Projet sur Casablanca
raphi
Departement/Region : maroc
Messagepar raphi » 18 juil. 2018 11:56
Je prévois de m'équiper en photovoltaïque mais mes connaissances sont limité dans ce domaine et globalement en électricité donc me voila !!!!! :D
Mon futur projet est pour une maison individuelle située au maroc a Casablanca donc bien ensoleillé :sun: le toit est plat et bien orienté 30 degré sud-est
Je consomme env :2500 kwh mensuellement la maison est en triphasée avec trois tableaux électriques 1 par étage globalement l'électricité est assez mal faite j'ai des coupures de temps en temps sinon mon projet de matériel est le suivant 24 panneaux marque EA Solar Ref:AE P6-60 265w ainsi qu'un Fronuis Symo 6.0-3M .
Cette configuration vous semble logique en terme de puissance ???
raphi
Re: Projet sur Casablanca
Messagepar raphi » 18 juil. 2018 12:13
Salut Jiji
je met la fiche technique des panneaux que j'ai trouvé je les touche a 79$ pièces ça a l'air correct vous en pensez quoi ???
[img]https://ibb.co/c5EY1y
https://ibb.co/nNkHTd[/img]
Messagepar jlj83 » 18 juil. 2018 12:19
raphi a écrit :Je consomme env :2500 kwh mensuellement
sacrée consommation :o
avec ta future installation tu devrais produire entre 9000 et 10000 kWh/an
quelles sont les règles au Maroc pour les installations solaires ?
raphi
Messagepar raphi » 18 juil. 2018 12:42
Bonjour JiJi
Oui j'ai une grosse consommation ça viens principalement de la pompe de la piscine : 1800w qui tourne 13h par jour les climatiseurs font le reste résultat entre 2000kwh et 3000kwh tous les mois a 13cts € le kwh ça fait une note salée mais grâce au :sun: je vais économiser env 1000€ annuellement.
Pour répondre a ta question sur les règles au Maroc c'est simple :lol: il y en as pas rien pas de rachat ,pas de subvention ,pas de TVA réduire RIEN.......
Messagepar laurent35000 » 18 juil. 2018 12:44
Attention si trop de perturbation "réseau", l’onduleur ne fonctionnera peut etre pas suivant les caractéristiques rentrées.
Peut etre une déclaration a faire pour la mise en place des panneaux et le raccordement au reseau , non ?
raphi
Messagepar raphi » 18 juil. 2018 12:53
Bonjour Laurent
Franchement je sais pas si officiellement il faut déclarer quelque chose mais ici c'est assez le FarWest donc pas de soucis ;) je vais rien déclaré et pour le Réseau ils m'ont assez voler pour que je m'en préoccupe
Messagepar jlj83 » 18 juil. 2018 13:13
compteur électrique : mécanique ou électronique ?
comment se fait la répartition des phases ? sur quelle phase as tu prévu de brancher ??
les panneaux seront inclinés ???
raphi
Messagepar raphi » 18 juil. 2018 13:55
Bonjour JiJi
le compteur est mécanique je crois je ferais une photo plus tard par contre j'ai une question pour toi si tu peux m'aider je me demande si je pourrais injecter le jus sur le tableau du 1 étage et que ça ira dans tout le réseau de la maison ?? je te joins les photos des tableaux électricien fermer les yeux :lol:
tableau du 1 étage
https://ibb.co/c9hyjJ
tableau Rez-ch
https://ibb.co/foN3Jd
tableau principal c'est la que le jus du réseau arrive
https://ibb.co/kkJojJ
merci de m'aider ;)
Messagepar laurent35000 » 18 juil. 2018 14:03
L'electricité est commune a la maison sauf a avoir du triphasé qui pourrait peut ter changer la donne, électricité produite alimentera toute la maison.(Bon , je viens de voir que c'est du TRI, faut donc voir le compteur ou alimenter chaque phases avec des micro onduleurs)
Je le répète attention aux caractéristiques de l'onduleur pour le réseau, est du 230 bien stabilisé et pas de chute en dessous de 210 V car c'est toujours du 220 V et pas du 230 comme en France , fiable en 50 Hz et pas 49.2, ce sont des exemples mais si le paramétrage de l'onduleur est mal fait il risque au mieux de démarrer mais de se couper très régulièrement(remarque valable également pour les MO)
raphi
Messagepar raphi » 18 juil. 2018 14:15
Super donc si je met l'onduleur au 1°il ira dans tout les tableaux c'est plus pratique pour les câblages une cloison a passer ça évitera trop de câblage pour le parametrage de l'onduleur j'en suis loin :lol: dans un premier temps j'attends de vous de me confirmer que le matériel prévu est cohérent et de bonne facture
Merci tlm
Messagepar laurent35000 » 18 juil. 2018 14:21
ca fera moins de câble DC au 1er qu'au RDC(attention toutefois au cout de ce câble, si 2 strings, c'est 4 câbles DC qu'il faudra)
Tu devras également retiré un câble de terre jusqu'au piquet de Terre de la maison car la section dans tes coffrets est un peu" légère "
Le tableau principal est ou car tu as aussi tes 3 phases en bas a gauches et peut être un peu plus de place pour les sectionneur, disjoncteur, differentiel, parafoudre AC...
Différentiel 30 mA et pas 300 comme tu as actuellement
Messagepar jlj83 » 18 juil. 2018 14:28
je suis au boulot et le proxy du travail bloque les photos ...
il faut connaitre ton installation électrique et être sur que tu es bien en triphasé.
un tableau par étage ne veut pas dire que tu es en triphasé.
tu pourrais être en monophasé avec un tableau de répartition par étage.
donc mono : 1 seul onduleur qui alimentera ta maison.
tri : il va falloir répartir sur les 3 phases avec plusieurs onduleurs.
raphi
Messagepar raphi » 18 juil. 2018 14:35
je pensais a 1 string mais je sais pas si c'est possible ou si c'est pas recommandé je précise que je pense installer les panneaux en trois séries de 8 tous colles sur angle de 31°
Messagepar laurent35000 » 18 juil. 2018 14:45
Perso j'aurais pas confiance dans la colle, tu peux pas les fixer plus fort.
1 string de 24 panneaux = plus de 900 Volt, je pense que tu peux oublier cette possibilité :roll:
Il serait préférable de faire au moins 2 strings ce qui peut éventuellement te permette de varier les orientations et augmenter ainsi la consommation de la production.
Attention aux règles de sécurité au cas ou tu recevrais du public ...Il n'y a pas que les normes electriques
Messagepar jlj83 » 18 juil. 2018 15:38
tous collés : j’espère que cela veut dire les uns à coté des autres .... ;)
raphi
Messagepar raphi » 18 juil. 2018 15:42
TOP :idea: Laurent je viens de faire un peu de recherche et je vais faire 2 strings de 12 panneaux ça parais l'idéal
:D OUI JiJi les panneaux serons mis cotes a cotes sur 3 rangées de 8
Messagepar laurent35000 » 18 juil. 2018 15:46
Oublie pas si tu as la possibilité de varier l’orientation des 2strings, un sud EST et un Sud Ouest serait pas mal.
Oublie pas les remarques précédentes, câble de terre, 30 mA, parametrage onduleur, démarche administrative, ce serait dommage d'investir et de se voir obliger de tout démonter
Ils seront fixé comment les panneaux sur le toit ?
raphi
Messagepar raphi » 18 juil. 2018 16:07
Malheureusement le toit ne permet pas de faire deux expositions mais je me plains pas les panneaux seront pas mal orienté a 30°SUD-EST je pense réaliser une structure aluminium avec un angle de 30° ce qui devrais produire 10100Kwh par an estimation faite sur logiciel PVGIS
Messagepar laurent35000 » 18 juil. 2018 16:32
C'est bien de produire mais il faut produire quand on a besoin, sinon, c’est donner gratos au réseau (ou comptage a l'envers sur les compteurs a roues mais là, ca peut poser probablement si tu as moins que le relevé d'avant, le fournisseur ne va pas "apprécier")
as tu lu ca viewtopic.php?f=90&t=37214
raphi
Messagepar raphi » 18 juil. 2018 16:41
????? quoi si je suis en surproduction le compteur vas tourner a l'envers :lol: ça vas être drôle mais bon au final je continuerais a acheter du jus vus que je consomme environ
30 000Kwh par an et que la production photovoltaïque au mieux fourniras 10 100Kwh an
