Projet 100kWc ou 36kWc - question RGE
Landais40100
Departement/Region : 40100
Messagepar Landais40100 » 07 mars 2018 13:48
J'espère être au bon endroit :
Concernant le projet 100kwc, bon pas de rachat au sol. Par contre il me semble qu'il y a 11cts de rachat sur bâtiment.
Pouvez vous me dire ou confirmer le type de bâtiment qui permet d'avoir ce rachat à 11 cts.
Je pensai faire un mono-pent en bois à 2 metres du sol ouvert des 4 cotés et mettre les panneaux directement sur le bac acier. Un truc pas cher...
J'ai déjà un 36kWc en cours d'installation sur ma maison en surimpose en revente totale. Sur une parcelle cadastrale bien défini.
Je souhaite sur une parcelle cadastrale attenante bien distinctes faire ce projet de 100kWc:
Il me semblait qu'on pouvez avoir un contrat par parcelle. Cela a t'il changé. Le contrat pourra être à un autre nom (on n'est pas marié).
J'en profite pour également une autre question, il faut que l'installateur soit RGE ou qualiPV pour faire la demande de raccordement et la mise en service / demande de Consuel ?
Quels sont les critères exact ?
Je souhaite dans ce projet faire moi même la construction du bâtiment en bois et poser les panneaux; coffret de protection ; onduleurs et lui faire juste la mise en service.
Re: Projet 100kWc ou 36kWc - question RGE
Messagepar alexi92 » 07 mars 2018 15:16
normalement oui si autre parcelle mais par contre le bâtiment doit être fermé...me semble t il (à confirmer par les autres phorumeurs)
Pour la validation et Consuel c'est obligatoire de passer par un RGE Quali PV etc...s'il accepte vos conditions
ensuite...
Messagepar jlj83 » 07 mars 2018 17:55
à lire :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.d ... 0034631446
http://www.photovoltaique.info/Aujourd- ... -2017.html
bâtiment clos des 4 cotés
distance 100 mètres entre les 2 install
EDF OA regardera le nom du propriétaire de la 2eme parcelle
installateur doit etre RGE
je ne pense pas qu'un installateur accepte que tu réalises l'installation et que lui signe les papiers.
Messagepar alexi92 » 07 mars 2018 18:21
Merci à jlj83 pour les liens... :sun: :sun:
crolles
BDPV : crolles
Messagepar crolles » 07 mars 2018 21:28
Messagepar alexi92 » 08 mars 2018 08:11
M Crolles est d'accord ou pas avec les 100 mètres ?
crolles
BDPV : crolles
Messagepar crolles » 08 mars 2018 09:48
Suffit de lire :
Sont ainsi considérées comme appartenant à un même site, deux installations distantes de moins de 100 mètres et implantées sur un ou des bâtiments appartenant à la même personne (morale ou physique).
Il y a la règle des 18 mois également :
La puissance Q est définie comme la puissance installée de l’ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même site d’implantation que l’installation objet du contrat d’achat, dont les demandes complètes de raccordement au réseau public ont été déposées dans les 18 mois avant ou après la date de demande complète de raccordement au réseau public pour l’installation objet du contrat.
Cdlt
Messagepar alexi92 » 08 mars 2018 10:09
Je suis entièrement d'accord... :sun: :sun:
J'avais déjà précisé, dans un autre post, la règle des 18 mois également
Messagepar LaBalme74 » 08 mars 2018 10:10
Landais40100 a écrit :J'en profite pour également une autre question, il faut que l'installateur soit RGE ou qualiPV pour faire la demande de raccordement et la mise en service / demande de Consuel ?
Critères :
https://perm.enedis.fr/doc/Nouveautes_p ... P_v5-1.pdf
Bon courage pour trouver un installateur qui te fasse juste les démarches administratives... :?
Messagepar alexi92 » 08 mars 2018 10:24
tout dépend ce qui est proposé à l'installateur... :?: :?: :?:
Landais40100
Messagepar Landais40100 » 08 mars 2018 18:07
Je vais aller voir pour éventuellement passer la qualification qualiPV élec j'ai des heures de DIF à utiliser.
Question concernant lauto consommation :
Pouvez vous me confirmer que si elle fais de l'autoconsommation sans revente du surplus (réinjection gratuite) ou sans réinjection je peux poser les panneaux comme je veux ?
Si je souhaite faire de l'autoconsommation avec revente du surplus et obtenir les primes je dois faire un bâtiment ou les mettre sur mon toit ?
Messagepar thierry_c » 08 mars 2018 20:46
Landais40100 a écrit :Je vais aller voir pour éventuellement passer la qualification qualiPV élec j'ai des heures de DIF à utiliser.
sauf que pour être quali pv faut avoir une décennale !
Messagepar alexi92 » 09 mars 2018 06:09
et les assureurs ne les donnent pas gratuitement... :lol:
Landais40100
Messagepar Landais40100 » 18 mars 2018 13:20
Le 100kwc étant trop compliqué, je vais partir sur un 36kWc sur bâtiment fermé sur la même parcelle cadastrale que mon 36kWc.
Sachant qu'il y a plus de 18 mois que pouvez vous me dire sur les tarifs d'achat du contrat actuel et du nouveau contrat si je pose la demande avant le 31 mars.
