projet 36 kwc - dept 86
vax86
Departement/Region : 86
Messagepar vax86 » 20 sept. 2017 15:01
Possédant un bâtiment exposé sud/sud est d’une surface de 280 m², je me pose la question d’un installer 250 m² de panneau solaire soit une installation de 36 kwc.
J’ai pas mal navigué sur le forum mais je n’arrive pas à trouvé des estimations du cout d’une telle installation.
Pour la rentabilité, on serait sur une estimation de 37000 kwh produit par ans soit un gain de 4465.90 €
Pouvez-vous m’aider à estimer le cout de l’installation pour voir si le projet est viable avant de contacter des professionnels
merci par avance
tassin
Re: projet 36 kwc - dept 86
Messagepar tassin » 20 sept. 2017 15:08
Sauf cas particulier (charpente vétuste entrainant de gros travaux), le projet est forcément viable économiquement.
Il faut compter un budget global de 40 à 45 000 € HT tout compris.
La production sera supérieure à 40 000 kWh dans la région avec l'exposition que vous donnez.
vax86
Messagepar vax86 » 20 sept. 2017 15:20
ah bon, j'avais fait une simulation et on me indiqué que je produirai 37828 kwh par ans, s je dépasse 40000 c'est encore mieux.
Messagepar mariro » 20 sept. 2017 15:24
Ben zut alors... pour une fois je suis plutôt d'accord sur le "chiffrage" de tassin !!!!
Par contre sur le "forcément viable".... pas vraiment... et si c'était le cas, beaucoup de 36 kWc se monteraient encore, chez les agris notamment, ce qui n'est plus le cas... , car ce qui fait capoter la majorité de tels projets ce n'est pas le coût de l'installation, mais le coût de raccordement...
Alors, mieux vaudrait commencer par là... parce que 5 000€ ou 50 000€... il n'y a qu'un zéro de différence, mais c'est plus tout à fait la même chose.
tassin
Messagepar tassin » 20 sept. 2017 15:57
mariro a écrit :Ben zut alors... pour une fois je suis plutôt d'accord sur le "chiffrage" de tassin !!!!
C'est juste que les agris ont plutôt besoin de 100 kWc que de 36. Et les 100 kWc en ce moment ça y va!
Les coûts de raccordement "standard" d'un 36 kWc sont consultables sur le document Enedis-PRO-RAC_03E trouvable sur internet (http://www.erdf.fr.erdf-web-01-p-pub.er ... AC_03E.pdf).
Si une ligne BT passe à proximité, est en général de 2000 à 2500 € HT. 5000 € et plus c'est s'il faut modifier le réseau local ou changer le transfo mais c'est rarement le cas.
Modifié en dernier par tassin le 20 sept. 2017 16:01, modifié 1 fois.
vax86
Messagepar vax86 » 20 sept. 2017 15:58
a quel type de compteur EDF va devoir ce brancher, sur un compteur classique ?
vax86
Messagepar vax86 » 20 sept. 2017 15:59
ah ok merci pour l'info je vais regarder ça
Messagepar mariro » 20 sept. 2017 20:21
tassin a écrit :C'est juste que les agris ont plutôt besoin de 100 kWc que de 36.
Tu as sans doute une parfaite connaissance de l'agriculture, alors je vais me limiter à ça :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
vax86
Messagepar vax86 » 20 sept. 2017 20:44
Je viens de passe bien au bâtiment et je me demande si faut que je change le bac acier qui a 25 ans avant de poser les panneaux ou est ce que les panneaux peuvent servir de toiture sans rien en dessous
Messagepar LaBalme74 » 20 sept. 2017 20:57
vax86 a écrit :Je viens de passe bien au bâtiment et je me demande si faut que je change le bac acier qui a 25 ans avant de poser les panneaux ou est ce que les panneaux peuvent servir de toiture sans rien en dessous
25 ans pour un bac acier ca commence à faire... Mais poste des photos de détail on pourra t'en dire plus.
Les panneaux qui font office de toiture, bof. Ça revient moins cher de remettre un bac + l'installation PV par dessus...
Messagepar thierry_c » 20 sept. 2017 22:49
tassin a écrit :Si une ligne BT passe à proximité, est en général de 2000 à 2500 € HT. 5000 € et plus c'est s'il faut modifier le réseau local ou changer le transfo mais c'est rarement le cas.
les deux dernier raccordement demandé sur des 36Kwc dépassait les 12K€ et pourtant on était proche du transfo ...
ils ont choisi de faire des tranché dans la voirie au lieu de passer en bordure de champ (qui appartient au client) et quand on voit leur prix de tranché :o
vax86
Messagepar vax86 » 21 sept. 2017 07:56
je vais vous faire des photos samedi car je vais mesurer le bâtiment exactement.
Je vais regarder en même temps ou est le poste source car je pense qu'ils doivent ce raccorder dessus et non sur un compteur normal de maison.
tassin
Messagepar tassin » 21 sept. 2017 12:39
Surement parce que ce projet nécessitait un départ direct depuis le transfo.
Dans la majorité des cas, un piquage sur la ligne existante suffit à ces niveaux de puissance.
tassin
Messagepar tassin » 21 sept. 2017 12:40
Ca ça ne sent pas bon. Car si la couverture est en bac acier depuis 25 ans c'est sans doute que la charpente a été conçue pour supporter un bac acier. Donc si on rajoute les panneaux on sera pas bons en charge permanente. Y'a toujours la solution de renforcer la structure mais c'est pas donné.
Si la couverture avait été en fibros par contre pas de problème.
tassin
Messagepar tassin » 21 sept. 2017 12:43
Parfaite surement pas mais ça fait bientôt 10 ans que j'ai 90% de mon activité dans le monde agricole.
Dans le PV on est aux premières loges pour constater l'industrialisation de l'agriculture. Avec parfois désormais des projets de 500 kWc voir plus sur une seule ferme.
Messagepar mariro » 21 sept. 2017 13:01
tassin a écrit :Surement parce que ce projet nécessitait un départ direct depuis le transfo.
Le problème c'est que ça "nécessite" très souvent un tas de travaux "non nécessaires" mais qui permettent de rénover le réseau "à compte de producteur"... et comme on ne peut pas faire marcher la concurrence...
Pour l'agri.... je suis d'accord, mais 100% de mon activité est agricole, depuis plus de 10 ans et tous les jours ( :lol: ).... et toute l'agri n'est pas "industrialisée", surtout pas en Bretagne et beaucoup de mes collègues agris ont laissé tomber leurs projets de 36 kWc.... ailleurs c'est sans doute idem et tu ne "vois" que des 100 et plus.... Ce qui est encore rentable...
Mais des bâtiments pour du 36, il en reste un sacré paquet... malheureusement...
Faut dire aussi qu'en Bretagne il y a encore une grosse densité d'exploitations agricoles (pour combien de temps ?)... et les lignes BT sont toujours à proximité... mais le raccordement n'est pas à 2 500€ pour autant. Et pour des 100 kWc on voit aussi souvent des devis raccordement entre 50 et 100 000€... la suite, inutile de faire un dessin....
Bref....
tassin
Messagepar tassin » 21 sept. 2017 15:35
Franchement je suis étonné de ce que tu me dis sur l'abandon des projets 36 kWc de tes contacts. A moins que les personnes concernées cherchent des retours sur investissements à 5 ans :-D
Les rentabilité des 36 kWc sont entre 9 et 12 ans en général avec un ensoleillement moyen vers 1100/1150 h. Rénovation de couverture inclue.
Ca suffit largement.
Messagepar mariro » 21 sept. 2017 16:00
Avec cette rentabilité, tu va pouvoir trouver plein de clients en Bretagne :lol: :lol:
L'ensoleillement est un peu moins élevé, 1 050 au Nord et 1 100 au Sud... mais ça ne posera pas de problème.
tassin
Messagepar tassin » 21 sept. 2017 16:06
Ben le calcul est simple :
Coût de l'installation = 40 000 + 5000 € de raccordement (je suis pessimiste)
36000*1050*0,1207=4562 €de CA
Coûts d'exploitation : 450 €
CA net = 4562-450 = 4000 € (j’arrondis)
45 000 € d'investissement / 4000 de CA net = 11,2 ans de temps de retour
Messagepar alexi92 » 21 sept. 2017 16:25
Bien entendu le tout s'entend en HT ??? pour le 36kw...
