augmentation de puissance 9kwc
polak1971
BDPV : BDPV
Departement/Region : 59
Messagepar polak1971 » 02 août 2017 10:12
j ai actuellement du 2996 wc installer j ai signer un devis pour une augmentation de puissance donc une seconde installation de 6kwc en revente total
j aurais aimer savoir combien je vais payer d impot sachant que je depasse les 3kwc ma tranche d imposition es de 14pourcent
je suis artisan autoentrepreneur merci de vos conseils es infos bonne journee
Re: augmentation de puissance 9kwc
Messagepar coucou39 » 02 août 2017 10:31
Bonjour polak1971,
le fait de passer à une installation >3kWc va te faire payer IR et CSG sur la totalité des revenus du solaire (avec abattement de 71%)
Tout dépend donc de ton tarif pour la 1ere tranche et le type de montage pour l'extension de 6kWc
en supposant 1000kWh/kWc/an pour la région et un tarif à 0,60€/kWh pour la 1ere tranche ça fait
revenus = 3 x 1000 x 0,60 (1800) + 6 x 1000 x 0,20 (1200) = 3000
assiette impot = 3000 x 0.29 = 870
CSG = 17% (et quelques selon les souhaits du tout puissant) de 870 = 147,9€
IR = 14% de 870 = 121,8
Total impôts = 269€
d'ou un gain annuel apporté par la 2eme tranche de "seulement" 931€
polak1971
BDPV : BDPV
Messagepar polak1971 » 02 août 2017 11:37
je suis sur du 0,58 sur ma 1er installation la seconde sera en surimposition rachat a 0.15
autre question mon onduleur solarmax 3000s a biento 8ans qui connais la duree de vie de cette marque quelle sont leur probleme qui en a u merci
Messagepar coucou39 » 02 août 2017 11:54
polak1971 a écrit :je suis sur du 0,58 sur ma 1er installation la seconde sera en surimposition rachat a 0.15
Donc :
revenus = 3 x 1000 x 0,58 (1740) + 6 x 1000 x 0,15 (900) = 2640
assiette impot = 2640 x 0.29 = 765
CSG = 130€
IR (14%) = 107
Total impôts = 237€
gain annuel apporté par la 2eme tranche : 663€
Pour l'onduleur, ce n'est pas une question de marque (enfin un peu des fois) mais solarmax est, je pense du bon matériel.
Quant à la durée de vie, il peut tout aussi bien lacher demain que tenir encore 5 ou 10 ans
si la question sous-jacente est : cela vaut-il le coup de le changer pendant que l'installateur est là, je dirais non, mais ce n'est qu'un avis personel.
polak1971
BDPV : BDPV
Messagepar polak1971 » 02 août 2017 12:57
Merci pour les renseignements pour mon onduleur j ai demander car je peu en avoir un neuf pour 300e donc j esite à l acheter et le mettre de côte au cas où
Messagepar coucou39 » 02 août 2017 14:21
Disons que acheter pour mettre de coté est la moins bonne idée qui soit.
un neuf genre SMA 3000 c'est dans les 1000€, donc acheter un neuf à 300€ c'est pas cher :? (ça dépend aussi de la marque, du modèle ?)
option 1 : faire de la maintenance préventive : remplacer l'existant pas en panne soit même ou par l'installateur de l'extension
option 2 : attendre que l'existant lache. Comme dit, ça peut prendre plusieurs années (une dizaine peut-être :D )
Stocker un onduleur comme pdr n'est pas conseillé car la garantie est perdue et le risque existe qu'au moment de sa mise en service, dans 1, 2 , 5 ans il ne fonctionne juste pas ou grille. Il vaut mieux faire l'achat au moment du besoin en intégrant le fait de la perte de production pendant une 15zaine de jours le temps qu'un pro fasse un devis, approvisionne l'onduleur et vienne faire l'échange.
Messagepar Regismu » 09 août 2017 15:49
et l'analyse du devis ? c'est pas le plus important ?
