projet PV 6KWc ou 9Kwc
jluc2808
Re: projet PV 6KWc ou 9Kwc
Messagepar jluc2808 » 04 avr. 2017 22:18
voilà j'ai maintenant une proposition d'installation en auto-consommation, sans batterie : production de 5400 Wc
18 panneaux solaires SOLARWORD sun Protect SW60c 300wc (garantie 10 ans) fixé au sol kit RENUSOL, 1 onduleur SOLAR EDGE triphasé SE5K associé à 18 optimiseurs OP300 (je suis déjà en tri-phasé)
MO , montage des panneaux et onduleur, tranchée jusqu'au local , technique raccordement électrique, essais, Déplacements
devis : 11 000€ TTC
alternative proposée au même prix avec 5040Wc : panneaux modules Bi-verre SOLARWORD 280Wc
estimation de production: 6500kWh avec 90% en auto-consommé soit 5800Kwh (estimé à 875€/an) (le surplus est injecté dans le réseau si à 6cts soit 42€) soit amortissement en 12 ans (si pas d'augmentation du l'éléctricité ce qui est peu probable)
merci de vos remarques et avis.
ruguA
BDPV : lestef
Departement/Region : 67
Messagepar ruguA » 04 avr. 2017 22:20
Le tarif des devis est correct mais en injection : turpe de 64 €/an
... 22 € de perte /ans.
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
jluc2808
Messagepar jluc2808 » 05 avr. 2017 00:53
dans ce cas est-ce que je peux ne pas injecter ? et donc ne pas payer la TURPE ?
Messagepar flen42 » 05 avr. 2017 06:03
votre réflexion ne tiens pas debout !
les 6 cts c'est sur un projet d’arrêté par encore sorti et le texte définissant le TURPE associé n'est pas encore sorti non plus .
soit vous attendez un certain temps pour connaitre la future réglementation applicable ......
soit vous bâtissez un projet sur la réglementation en cours ( vente totale , vente en surplus ou autoconso sans injection )
par ailleurs une chose m'étonne : 6500 kWh dont 90 % auto-consommé :
quelle est votre consommation actuelle et votre profil de conso , description des appareils , chauffage élec , ...... ?
jluc2808
Messagepar jluc2808 » 05 avr. 2017 06:39
ma conso actuel 25000 Kwh /an pour 1 seule maison avec 2 logements + local professionnel
mon profil : chauffage 150m² central 60° via pompe a chaleur, chauffe eau elecrique 300l, piscine (15*7) , 2 frigo , 2 congélo, lave-linge, machine a sécher, lave vaisselle, 4 ordinateurs , robots aspirateur (tous les jours) , home cinéma + 2 TV , four, micro-onde, percolateur, cuit-vapeur (tous les jours), plaques éléctriques vitro-céramique, 2 VMC
pour la reflexion qui ne tient pas debout : si c'est 1 de ces 3 choix, c'est autoconso sans injection, mais dans ce cas qu'est ce que je fais du surplus ? (pas taper merci je pose la question ) :D
Messagepar Regismu » 05 avr. 2017 07:25
le surplus tu le délestes sur le chauffe eau :D
Messagepar flen42 » 05 avr. 2017 07:39
Ni moqueries ni dénigrement de ma part, simplement vous ne pouvez fonder un projet sur une réglementation à venir.
6000/25000 ok l'ordre de grandeur est bon.
Pour l'excedent vu le prix d'un système de detournement ( thyristor helios4you ) vers le chauffe eau, il vaut encore mieux ajouter un compteur d'export et reguler l'onduleur pour export : 0 ( cf solution fronius ou sma )
Messagepar flen42 » 05 avr. 2017 07:50
Edit j'avais pas vu la piscine !
Donc excedent dans piscine. C'est encore mieux que sur le ballon car pas de soucis de ballon deja chaud
Messagepar ericg » 05 avr. 2017 08:02
flen42 a écrit :Pour l'excedent vu le prix d'un système de detournement ( thyristor helios4you ) vers le chauffe eau, il vaut encore mieux ajouter un compteur d'export et reguler l'onduleur pour export : 0 ( cf solution fronius ou sma )
Je serais preneur de références sur ces solutions Fronius et SMA car je n'ai pas vu passer de descriptif sur le forum (à ma connaissance).
Peut être qu'un Pro pourrait faire un petit résumé des solutions existantes?
Messagepar thierry_c » 05 avr. 2017 09:06
pour fronius, il utilise un compteur pour connaitre l’état du réseau et ajusté en fonction le tracker de l'onduleur !
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/fro ... G_HTML.htm.
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID ... apshot.pdf
jluc2808
Messagepar jluc2808 » 05 avr. 2017 11:34
flen42 a écrit :Edit j'avais pas vu la piscine !
merci de ces précisions, j'avais bien sur prévu d'utiliser la production des 'beaux jours' pour faire tourner le moteur de la piscine, ce message adresse - t - il autre chose (un système pour réchauffer l'eau de la piscine ? - que je n'ai pas)
mon installateur me propose d'attendre pour mettre en place un système d' 'optimisation' de la consommation, ce qui me semble de bon sens , pour voir d'abord ce qui est produit et le profil de production, avant de se lancer dans du pilotage de la consommation. Maintenant , je suis persuadé que je devrais pouvoir optimiser cette consommation avec un déclenchement du ballon d'eau chaude ou des machines au moment ou l'auto-production est la plus efficace.
Ma question porte sur la compatibilité de ce qui m'est proposé maintenant avec un futur matériel/logiciel qui me permettra de piloter le déclenchement des appareils au moment opportun.
Messagepar laurent35000 » 05 avr. 2017 12:38
Tu sais que pour une puissance supérieur a 3 kWc tu seras imposable sur tes revenues, ton installateur te l'a :roll: dit
jluc2808
Messagepar jluc2808 » 05 avr. 2017 14:21
laurent35000 a écrit :Tu sais que pour une puissance supérieur a 3 kWc tu seras imposable sur tes revenues, ton installateur te l'a :roll: dit
je serais imposable sur quoi exactement, je pars sur aucune vente de surplus ?
Messagepar mariro » 05 avr. 2017 14:39
jluc2808 a écrit :je serais imposable sur quoi exactement, je pars sur aucune vente de surplus ?
:lol: :lol: Bonne question :lol: :lol:
Et même avec vente de surplus (env 40€) l'imposition devrait être minime.
Messagepar laurent35000 » 05 avr. 2017 14:40
Ok 0 injection mais connecté au réseau donc juste une C.A.C. a signé avec ENEDIS http://www.enedis.fr/produire-de-lelectricite
En plus avec la turpe, tu perds de l'argent :lol: :lol: :lol: :lol:
jluc2808
Messagepar jluc2808 » 05 avr. 2017 14:58
laurent35000 a écrit :Ok 0 injection mais connecté au réseau donc juste une C.A.C. a signé avec ENEDIS http://www.enedis.fr/produire-de-lelectricite
j'ai bien compris que au vu de ma vente de surplus (estime à 40€) et du montant de la TURPE (64€) je n'avais aucun intérêt à passer a ce mode , donc j'oublie la vente de surplus (et pas la revente :lol: , ça fera plaisir à certains)
donc je repose la question : sur quoi je serais imposable ? (ce n'est pas un effet de manche , mais une vraie question sans sous-entendu ;) )
Messagepar laurent35000 » 05 avr. 2017 15:20
Sur rien vu que tu ne vends rien et que tu n'injecte rien. A ta place cependant j'aurais installé un 3 kWc en vente totale(pas d'imposition) et des revenues pendant 20 ans et quelques panneaux en autoconso pour le bruit de fond de ma conso.
Après :D chacun fais ce qu'il veut
jluc2808
Messagepar jluc2808 » 05 avr. 2017 16:01
laurent35000 a écrit :Sur rien vu que tu ne vends rien et que tu n'injecte rien. A ta place cependant j'aurais installé un 3 kWc en vente totale(pas d'imposition) et des revenues pendant 20 ans et quelques panneaux en autoconso pour le bruit de fond de ma conso.
l'installation sur mon toit est tout sauf intéressant , 40% d'ombre au meilleur de la journée , en exposition SUD-EST , avec au maximum 6 panneaux possibles , le seul emplacement possible (place / exposition) est au sol sur la partie exposée plein SUD et sans ombres portées dessus ( environ 15m² dans ce cas) , dans ce contexte la vente totale n'est soit pas rentable (toit) soit pas possible (sol).
Maintenant je peux me tromper , si c'est le cas , j'écoute.
Messagepar laurent35000 » 05 avr. 2017 16:04
C'est sur que dans ton cas, c'est joué d'avance, a moins d'enlever les ombres :lol: :lol: :lol:
jluc2808
Messagepar jluc2808 » 05 avr. 2017 16:15
laurent35000 a écrit :C'est sur que dans ton cas, c'est joué d'avance, a moins d'enlever les ombres :lol: :lol: :lol:
je veux bien tenter , mais il va falloir raser une forêt domaniale :lol: :lol: et peut-être creuser aussi un peu la colline , pas certains que ça rentre dans le budget :lol:
