projet PV 6KWc ou 9Kwc
ruguA
BDPV : lestef
Departement/Region : 67
Re: projet PV 6 kWc ou 9 KWc
Messagepar ruguA » 05 janv. 2018 08:45
jluc2808 a écrit :@ruguA merci de ce retour , cependant je ne vois pas avec la solution Eco Device comment tu captes ce qui est en surplus , je pensais mettre des pinces ampèremétriques pour cela , l'ECO DEVICE 2 le supporte (mais 250€ quand même) mais pas l'ECO DEVICE
Pardon, je n'avais pas saisi que tu voulais connaitre le surplus ...
Perso j'ai une vue bien plus globale, avec un système domotique simple & évolutif que propose Jeedom.
250 € le RT2 oui, mais il fait bien plus que de la mesure de conso et permet d'ajouter différents modules dont Fil Pilotes pour les chauffages électriques, contacteur sec, programmation horaire, envoi de mail
Avec lui tu peux dire si tu souhaites activer une charge telle que le chauffe eau ou une prise electrique pour charger ta voiture en fonction de la prod & de la conso...
Chez moi, pour avoir d'autres possibilités, je récupère les info de l'Eco Device dans le système domotique qui me permet ensuite de créer des objets indiquants la consoi / prod / surpllus
+ historiser, créer des courbes ...
Je posterais ici dans la journée, quand il y aura du soleil, un screenshot de la partie électricité de Jeedom & Eco device.
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
jluc2808
Re: projet PV 6KWc ou 9Kwc
Messagepar jluc2808 » 07 avr. 2018 21:14
bonjour ,
quelques news de mon installation après 1 an et depuis 1 mois en place un dispositif de mesure de mon autoconsommation
installation au sol dimensionnée pour avoir en 5.2KWC
production sur 3ème trimestre 2017 = 2400 Kwh
4ème trimestre 2017 = 1300 Kwh
1er trimestre 2018 = 1400 Kwh
le plus gros pic de production est à 5,165 Kwc
maintenant j'ai ajouté un dispositif solarmeter qui me permet de savoir ce que je produit , mais aussi ce que je consomme et ce que j'auto-consomme
j'ai sur le mois de mars les éléments suivants :
je produits 40% de ce ma consommation totale , je consomme 66% de ma production (auto-consommation) donc j'injecte 34% sans contrepartie .
maintenant ce qui m'interesse le plus c'est que mon mon auto-consommation (conso du solaire produit / conso globale) est de 21% de ma consommation globale , c'est ce chiffre qui est ce que je gagne vraiment , puisque je n'achète plus 21 % de ma consommation à EDF.
voilà pour un petit reporting
maintenant il me reste a voir comment je pourrais lisser ma consommation pour augmenter mon auto-consommation (1/3 - 34% que j'injecte dans le réseau ERDF)
si vous souhaitez plus d'info j'ai les conso, autoconso, production par tranche de 15 minutes tous les jours
caillou
Departement/Region : 70
Messagepar caillou » 29 oct. 2018 11:38
ruguA a écrit :Pardon, je n'avais pas saisi que tu voulais connaitre le surplus ...
je suis très intéressé par cette solution. Je dispose aussi d'une solution domotique (domoticz) pour l'instant rudimentaire puisqu'il ne me fait que les volets roulants, mais le projet à la clé est de piloter des appareils consommateurs en fonction de la disponibilité de l'énergie. Peux tu développer ? En fait, la difficulté est de connaitre la quantité de surplus afin de piloter l'appareil qu'il faut pendant un laps de temps donné.
ruguA
BDPV : lestef
Messagepar ruguA » 29 oct. 2018 18:25
caillou a écrit :le projet à la clé est de piloter des appareils consommateurs en fonction de la disponibilité de l'énergie. Peux tu développer ? En fait, la difficulté est de connaitre la quantité de surplus afin de piloter l'appareil qu'il faut pendant un laps de temps donné.
Oui et le souhait est d'aller encore plus loin :
- pour commencer avec en sus les prévisions météo pour savoir le laps de temps est plus ou moins cours
- disposer à terme, à grande échelle, de capteur de luminosité en temps réel permettant de suivre l'ombre provoqué par un nuage
Le RT2 permet de récup les données en TIC (connexion au compteur) + via pince ampèremétrique.
cf : http://gce-electronics.com/fr/home/1345 ... s-rt2.html
Les relais peuvent piloter des contacteurs, genre pour le chauffe eau.
Après, c'est de la programmation toute simple ou scénario tout bidon :)
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
jluc2808
Messagepar jluc2808 » 29 oct. 2018 23:55
je comprends le schéma et les fonctions :
tu captes via les pinces ampèremetriques le courant qui passe, en l'occurrence il faut capter le courant sur chaque phase du triphasé qui va de ton installation vers le réseau enedis (je ne sais pas si c'est possible de différencier le sens du courant avec le RT2), ensuite via un scénario tu fermes un contacteur , par exemple celui de la résistance de chauffage de l'eau dans le ballon qui lui est en monophasé
là aussi , ce que je cherche ce n'est pas un contact sec , mais en fonction de ce qui est mesuré par les capteurs de surplus , injecter sur le contacteur le courant equivalent au surplus , mais pas plus.
est-ce que ces 3 fonctions , mesure du surplus, agrégat du surplus triphasé et injection modulée sont possibles avec le RT2
ruguA
BDPV : lestef
Re: projet PV 6 kWc ou 9 kWc
Messagepar ruguA » 30 oct. 2018 10:02
C'est une gestion à avoir, en connaissant les puissance de tes appareils
- chauffe eau
- clim reversible / pac
- pompes de la piscine
- voiture electrique
En chauffe eau :
- soit un système à joule avec plusieurs resistance
- soit un thermodynamique avec une 1 ou 2 resistance
.... Cela permet ainsi de moduler la puissance à consommer vs le surplus produit.
Concernant l'injection en triphasé, à priori, avec un Linky, c'est différent ; cf les posts du forum à ce sujet.
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
