Projet 3kw
fabrixte
Projet 3kw
Messagepar fabrixte » 30 mars 2019 17:00
J'ai le projet d'auto-installer quelques panneaux solaires chez moi dans la Loire.
Le problème est qu'à l'ouest j'ai des arbres au loin qui me plonge dans l'ombre deux heures avant le couché du soleil. Quelle orientation veut-il mieux choisir pour les panneaux : est ou sud, ou à l'horizontale ou un mix ? Je pensais en mettre plus à l'est (pour autoconsommé dès le matin au plus tôt). Est-ce un bon choix.
Je comptais dans un premier temps mettre seulement 4 panneaux puis en remettre dans un an ou deux après avoir fait le point. Je voulais faire une CRAE donc consuel. Vu le prix de ce dernier, est-ce que je repaierais si je fais un agrandissement ?
D'autre part je comptais mettre des micro-onduleurs mais je comptais les mettre sous le toit (abri de jardin avec local technique). Puis-je brancher en série les panneaux entre eux et ne faire passer qu'un seul cable (choix d'un micro onduleur plus puissant) ou dois-je relier en direct les panneaux à leur micro onduleur et faire 4 trous dans le toit.
merci pour votre aide
alex6
Re: Projet 3kw
Messagepar alex6 » 31 mars 2019 00:30
Bonsoir fabrixte,
Prends le temps de revoir les fondamentaux d'une install pv,:
Jusqu'à nouvel ordre et ceci est encore valable dans le dép de la loire: l'orientation plein sud à 30° d'inclin est la meilleure sur l'ensemble de l'année.
Effectivement toute modification d'un crae nécessite d'être revalidée par consuel.
logiquement les MO sont fixés juste sous chaque panneau, en général en surimposition., pourquoi vouloir les mettre sous le toit, pour voir la diode clignoter?
un micro onduleur plus gros, c'est un onduleur central il me semble... :) .
Re: Projet 3kw
Messagepar Regismu » 31 mars 2019 07:51
oui mais pour l'autoconsommation il vaux mieux panacher les orientations pour lisser sa production sur la journée
Re: Projet 3kw
Messagepar tignous84 » 31 mars 2019 20:07
Pour la cuisine et le ménage du matin,il faut favoriser sud /sud est ;)
Et pas de maintenance sur les MO ,ils doivent tenir au moins 10 ans ;)
Modifié en dernier par tignous84 le 31 mars 2019 20:38, modifié 1 fois.
fabrixte
Re: Projet 3kw
Messagepar fabrixte » 31 mars 2019 20:35
alex6 a écrit :Bonsoir fabrixte,
Je souhaitais les mettre sous le toit dans le chalet afin d'avoir un accès plus facile en cas de maintenance ultérieure.
alex6
Re: Projet 3kw
Messagepar alex6 » 01 avr. 2019 13:11
Salut fabrixte
je me doute que c'est pour faciliter une éventuelle maintenance.
Dans ce cas rien ne t'empêche d'entailler le bord inférieur de chaque tuile (juste la partie qui fait bavette sur la tuile du dessous) sur 2 cm et faire pénétrer les câbles du panneaux sous la toiture mais protège les câbles contre les frottements sur la tuile et risque de pincement.
Avec tes MO sous le toit, tu auras la joie de voir les diodes s'allumer et probablement moins de chauffe que sous un panneau.
