Projet PV Haute Marne
NeOaCk
Departement/Region : 52
Messagepar NeOaCk » 18 févr. 2019 14:02
Je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique, si ce n'est pas le cas, je demande à un charitable Modo de déplacer mon topic en m'excusant.
J'ai un projet de PV, je suis en Haute Marne(52), j'ai une maison de 122 m“. Ma consommation annuelle est de 3600Kw/an hors chauffage(mode de chauffage en cours de changement du gaz de ville vers une systeme Hybride PAC air/eau et condensation Gaz (3000Kw par an d'electricité et 10000 kw de gaz pour ce système)). Je voudrais installer un kit PV moi même sur une toiture exposé plein Sud avec une pent de 25 -30 % en autoconsommation. J'avoue que je suis au début de mon projet et pour le moment je cherche à avoir une bonne indication de puissance pour mon kit et surtout comprendre à quoi correspond les 3600Wc des kit (KiloWatt crete, est ce le maximum du rendemant du kit par heure).
Merci de m'aider à y voir plus claire
Re: Projet PV Haute Marne
Messagepar Regismu » 18 févr. 2019 14:17
deja à lire : viewtopic.php?f=90&t=37214
Messagepar laurent35000 » 18 févr. 2019 14:41
Si tu fais toi même , deja tu dois te limiter a 3 kWc , au dessus, tu dois passer par un pro.
Tu dois aussi t'assurer que l'ensemble de ta production sera consommé si il y a injection ce la nécessite une CRAE avec ENEDIS et donc la aussi passage par un PRO(avantage du PRO tu peux vendre le surplus..)
Le plus simple est de monter soi même 1 ou 2 panneaux de 300 Wc avec un ou 2 micro onduleur , de faire une CACsi avec ENEDIS en déclarant 3 kWc, ca te laisse ainsi la possibilité d'augmenter ta production toujours sans injection.
Mimas
Departement/Region : 77
Messagepar Mimas » 22 févr. 2019 17:54
Si on ne consomme pas tout on est OBLIGÉ de passer par un pro ? (< 3kWc )
Il me semblait qu'on pouvait injecter gratuitement le surplus.
Messagepar laurent35000 » 25 févr. 2019 09:08
En dessous de 3 kWc , tu peux injecter mais faut une CRAE avec ENEDIS et le consuel pour ce contrat, et injecter gratuitement , c'est que sur le papier car il faudra payer la turpe chaque année ( moins de 10€) que font les gilets jaunes???? ;) )
Au dessus de 3 kWc , avec contrat ENEDIS ,il faut consuel et PRO
Mimas
Messagepar Mimas » 26 févr. 2019 09:54
Ha satané loi..après on nous dit vouloir privilégier les énergies renouvelables. C'est que ça doit s'appliquer seulement aux sociétés et interêts privés !!... :evil:
laurent35000 a écrit :En dessous de 3 kWc , tu peux injecter mais faut une CRAE avec ENEDIS )
Y'a pas une personne (avec quelques neurones) qui aurai crée un système qui permettrait de dissiper ou "d'ouvrir le circuit" afin d'éviter l'injection ?
(Pour un fonctionnement avec des micro-onduleurs)
Messagepar LaBalme74 » 26 févr. 2019 10:17
Mimas a écrit :Y'a pas une personne (avec quelques neurones) qui aurai crée un système qui permettrait de dissiper ou "d'ouvrir le circuit" afin d'éviter l'injection ?
L'ECU-C de chez Ap Systems permet de garantir le zéro injection ;)
Mimas
Messagepar Mimas » 26 févr. 2019 15:41
LaBalme74 a écrit :L'ECU-C de chez Ap Systems permet de garantir le zéro injection ;)
Ok pas mal, sauf que 280€ ! C'est loin de rentabiliser le turple !
Dans le cas d'une autoconsommation pour bruit de fond (2 panneaux 300W), avec les solutions actuelles, on s'en tire difficilement en terme de rentabilité !!
Messagepar LaBalme74 » 26 févr. 2019 15:48
Un kit de 600Wc de base coûte 700 euros TTC, on va dire 800 euros livré. Pour cette puissance on oublie les bidules qui évitent l'injection.
Vous allez produire 700 kWh/an et en consommer environ 80% soit 560 kWh/an. Au tarif de 15cts, cela vous fait une économie annuelle de 84 euros par an.
Rentabilité annuelle : 10,5%
Pas si pire non ?
Messagepar Regismu » 26 févr. 2019 16:01
et encore c'est au tarif actuel car le prix du kWh va flamber :?
Mimas
Messagepar Mimas » 26 févr. 2019 16:28
LaBalme74 a écrit :Vous allez produire 700 kWh/an et en consommer environ 80% soit 560 kWh/an.
Dès qu'on passe la moitié de la france vers le nord la production espérée passe aux alentours de 650kW pour 600Wc de panneau installé et encore ça c'est dans le cas d'une exposition plein sud.
Pour ceux que ça intéresse (région Île de France - 600Wc de panneaux - 200W bruit de fond) :
J'ai testé avec un soft de calcul d'autoproduction et pour une expo Est/Ouest je serai :
- Autour de 482kW produit - 90kW de surplus. (Pour 1 panneau à l'Ouest et 1 panneau à l'Est).
- Autour de 510kW - 173kW de surplus, (Pour une expo seulement Ouest (80°azimut dans mon cas) avec 2 panneaux.
Soit avec ces 2 cas entre 337kW et 392kW de gagné.
LaBalme74 a écrit :Pour cette puissance on oublie les bidules qui évitent l'injection.
Donc, obligé de payé la turple ? (Environ 10€ / an ? )
Messagepar LaBalme74 » 27 févr. 2019 08:34
Mimas a écrit :Donc, obligé de payé la turple ? (Environ 10€ / an ? )
Il est raisonnable de penser que toute votre production sera engloutie par le solaire.
Messagepar laurent35000 » 27 févr. 2019 11:32
Vu la puissance, te casse pas la tete, tu fais une CAsi et tu attends que ENEDIS se réveille(si jamais il se réveille)... ;)
Tu mets un panneau a l'EST et l'autre vers L'ouest, ca limitera encore plus éventuellement injection en lissant ta prod sur la journée
Mimas
Messagepar Mimas » 27 févr. 2019 17:25
laurent35000 a écrit :Vu la puissance, te casse pas la tete, tu fais une CAsi et tu attends que ENEDIS se réveille(si jamais il se réveille)... ;)
Si je comprend bien, ils m'en voudront pas si je leur injecte autour de 100kW sur l'année ? :P
Messagepar alexi92 » 27 févr. 2019 17:36
Tant que l'EPR ne sera pas en fonction, ils en seront ravis...et çà laisse quelques années encore :lol: :lol:
