Consommation tronçonneuse sur batterie
Souther
Departement/Region : Centre
Messagepar Souther » 22 janv. 2019 10:28
J'aimerais savoir, pour ceux qui savent, combien consomme une tronçonneuse sur batterie. Pour faire simple, combien consomme-t-elle de watts à l'heure lorsqu'on la recharge et combien de temps dure la recharge ?
Merci.
Re: Consommation tronçonneuse sur batterie
Messagepar silicium81 » 22 janv. 2019 10:37
Tu mélange puissance en utilisation et puissance à la recharge.
Pour l'utilisation, ça va dépendre du travail demandé à la tronçonneuse... On peut évaluer la puissance minimale nécessaire à environ 500..1000W lorsqu'elle va couper du bois. Si la capacité de la batterie est de 100Wh, l'autonomie sera de 0,1 h à 0,2h soit 6 à 12 min
Pour la recharge, ça dépend du chargeur. Généralement ils rechargent la batterie en 1h ou 2 soit soit une puissance fournie de 50 à 100W. (et 70 à 130W absorbés)
Souther
Messagepar Souther » 22 janv. 2019 11:18
Ben c'était la réponse que je voulais avoir. Ca me donne une meilleure idée de la chose, maintenant. C'est pour les personnes qui coupent occasionnellement. Merci.
