Mélange poly et mono
Guepardrex
Departement/Region : 01
Messagepar Guepardrex » 11 sept. 2019 09:42
Je possède 6 panneaux différents en terme de puissance, de marque et de technologie (mono ou poly).
Les panneaux font en moyenne 200Wc
Leurs tensions au point de fonctionnement maximal sont comprises dans l'intervalle [31.88 - 39.1]V et leurs intensité dans l'intervalle [8.46 - 9.41]A.
En raison de leur faible écart au niveau de l'intensité, puis je tous les mettre en série pour former une seule et même chaîne? Cela permettrait juste d’additionner les tensions et de prendre l'intensité la plus petite non?
Je compte la brancher sur un onduleur Sunny Boy 1.5.
De plus, j'ai vu dans son manuel qu'il est écrit tous les panneaux photovoltaïques doivent être du même type.
Ils mettent çà juste pour se couvrir on est d'accord? En vrai je peux bien mélanger ici poly et mono en série?
Je veux vraiment être sur avant de faire n'importe quoi car sur certain sites ils disent que c'est possible de mélanger les types en série et d'autres que c'est possible mais uniquement en parallèle car les mono et poly auraient des courbes de production différentes...
merci pour vos réponse.
Re: Mélange poly et mono
Messagepar ericg » 11 sept. 2019 09:56
Sujet déplacé.
Messagepar silicium81 » 11 sept. 2019 12:24
Tu peux tout mettre en série, les intensités sont suffisamment proches. Il faut vérifier que la somme des Voc x 1,2 < Vmax onduleur et que la somme des Vmp est > Vmin onduleur.
Guepardrex
Messagepar Guepardrex » 11 sept. 2019 13:30
silicium81 a écrit :Tu peux tout mettre en série, les intensités sont suffisamment proches. Il faut vérifier que la somme des Voc x 1,2 < Vmax onduleur et que la somme des Vmp est > Vmin onduleur.
Super ! :sun: Je me disait bien que l'on pouvait mélanger Poly et Mono en série. Merci !
Messagepar laurent35000 » 11 sept. 2019 15:52
Attention a la compatibilité des prises mâles et femelle entre elles :roll:
Guepardrex
Messagepar Guepardrex » 11 sept. 2019 17:12
laurent35000 a écrit :Attention a la compatibilité des prises mâles et femelle entre elles :roll:
Effectivement :lol: :lol: je vais racheter des connecteurs et les changer.
Messagepar silicium81 » 11 sept. 2019 18:16
En effet, ce n'est pas simple... :D
Jujuy a fait un super résumé: viewtopic.php?t=32400
Changer les connecteurs est une bonne solution a condition de pouvoir sertir correctement ou d'utiliser du sunclix ;)
Retourner vers « Panneaux »
