Routeur tingous84-2 v- j'injecte quand même sur linky
Re: Routeur tingous84-2 v- j'injecte quand même sur linky
Messagepar tignous84 » 07 mai 2019 17:26
Suite à la modif 1000 joules au lieu de 3600 ,
voilà la réponse à un radiateur de 1500 W branché / débranché . avec 600 W de surplus
Environ 1/6 de Wh injecté ,raisonnable :)
Tuvok
Departement/Region : 29
Messagepar Tuvok » 08 mai 2019 00:58
tignous84 a écrit :
Tuvok a écrit :Idem, donc SM -80 fixe pour voir ...
Fait,et je retrouve les résultats du une voie (heureusement)
J'essaie un Mix des deux .....
Bon pas possible, temps nuageux sombre à très sombre au nord l'ouest. Pas de pics... Désolé.
Je passe sur ta dernière version en MP.
Édit
Modifié en dernier par Tuvok le 08 mai 2019 09:32, modifié 1 fois.
Installation
onduleur Solax Boost X1 4.2, 8 PV Q-Cells Duo 320 Wc
stephG38
Messagepar stephG38 » 08 mai 2019 07:36
Bonjour a tous
Pour info j'ai 2 routers v1 tignous/rolrider sur 2 phases depuis septembre + ECS 300l + linky Sagem tri.
Résultat 0 injection jusqu'en mars !!
Depuis mars 3 kWh injectés seulement car beaucoup de soleil, moins de chauffage, pas encore de pompe piscine.
J'ai également baissé l'aquastat de l' ECS car je suis monté a 90°c !! Je monte maintenant max à 72 °c donc avec plus d'injection possible.
Résultat très satisfaisant pour l'injection !
Par contre je trouve que le taux de "routage" est important : 59 %
En effet de septembre à avril j'ai produit 1540 kwh avec mes 8 panneaux et les 2 routers ont envoyé dans l'ECS 902 kwh !
Je route alors que je pourrais encore consommer notamment sur la phase 3 !
Pour optimiser le routage en tri il faut développer un router spéciale prenant en compte la somme des 3 phases. C'est en cours sur le forum !
En tout cas grand merci à Tignous et Rolrider encore une fois car l'objectif 0 injection est quasiment atteint dans mon cas.
Bon courage pour les réglages
Stéphane
Ma fiche BDPV :
Stephf13
Messagepar Stephf13 » 08 mai 2019 10:43
Bonjour a tous,
Tout d'abord merci Tignous84 de m'avoir transmit la dernière version de ton programme.
Michel, comme promis, voici mes tests comparatifs a très faibles puissances, effectués sur un bac de test inspiré du schéma de rolrider pour tester le bon fonctionnement du routeur .
Résultat de la version de Tignous84 nommée : "ENFIN" ;)
injection : 30W pendant 2s -> 16 mWh
Résultat de ma version + offset 30W
injection : 30W pendant 300ms -> 2,5mWh
guy9533 a écrit :ça semble très prometteur reste a tester dans le temps
merci je suis tout ça avec interet
ont y passe des heures a empecher l'injection vers le linky
Et oui si le linky n'existait pas , il faudrait surtout pas l'inventer :lol:
Stéphane.
Bidouilleur
Messagepar Bidouilleur » 08 mai 2019 15:36
Je suis intéressé par vos modifications.
Car je ne réinjecte pas, mais je surconsomme d'après mon relevé journalier d'énedis, environ 100W quand il y plein soleil.
J'ai 6 panneaux 320Wc avec des MO Y500 un CE de 1200w de 100l mis sur la sortie ch1, pour le moment je n'ai rien connecté en ch2.
J'ai fait ma petite carte avec un transfo 2x6V et un 328. J'ai réglé mon POWERCAL et VOLTAGECAL, mais j'ai pas touché à CTSLM.
Cela fait moins d'un moi que j'ai installé mes panneaux, avec le surplus j'arrive à avoir de l'eau chaude presque tous les soirs.
Je suis content, MERCI Tignous.
Je souhaiterais m'équiper pour mesurer mes puissances, production, surplus, injection et régler le montage.
mais je ne comprend pas bien comment vous faite pour obtenir vos courbes de puissances.
A plus
Messagepar tignous84 » 08 mai 2019 16:00
Salut bidouilleur,
pour tes mesures,tu peux construire le petit multimètre que j'ai suggéré :
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 37&t=39844
Mais si tu veux suivre les évolutions ,c'est un Wattmètre (et double c'est mieux)..
Or ,un routeur,c'est un Wattmètre ; tu lisses et affiche realpower avec le traceur Arduino .
tu bricoles un petit banc avec transfo pour l'info tension et une ou deux sondes pour les infos courant:
Je peux t'envoyer le soft correspondant via un email :)
Messagepar tignous84 » 10 mai 2019 17:18
Aujourd'hui 60Wh injectés essentiellement à cause de la clim :
Stephf13
Messagepar Stephf13 » 10 mai 2019 18:32
Aie Aie,
100Wh injecté hier, 60Wh aujourd'hui :!: . sur un an ça va faire beaucoup .... :shock: :shock:
:evil: Satané Linky :evil:
Messagepar tignous84 » 10 mai 2019 18:46
ça fait dans les 30 kWh par an ;
certains vont trouver que c'est beaucoup,d'autres que c'est peu ;)
l'an dernier,j'ai routé 1300 kWh ,soit dans les 2% de l'énergie routée
C'est pas un gros cadeau pour EDF :lol:
Stephf13
Messagepar Stephf13 » 10 mai 2019 18:57
Oui effectivement ce n'est pas un gros cadeau,
en espérant pour toi que ça ne soit pas EDF qui t'en fasse un : "la turpe + Consuel". :(
Maintenant avec le linky, ils ont les données ! :shock:
qu'en pense tu ?
Grubuntu
Departement/Region : 53
Messagepar Grubuntu » 10 mai 2019 19:20
La question que je me pose : est-ce que les systèmes du commerce "anti-injection" sont-ils plus efficaces que le Pv-routeur ?
Ceux qui ont ses systèmes ont-ils quand même de l'injection résiduelle ?
Stephf13
Messagepar Stephf13 » 10 mai 2019 19:51
Grubuntu a écrit :La question que je me pose : est-ce que les systèmes du commerce "anti-injection" sont-ils plus efficaces que le Pv-routeur ?
Oui je me pose également la question. est ce que les systèmes anti-injection ont réellement zéro injection ou injecte aussi un peut ?
peut être qu'un Pro sur le forum pourra nous donner la réponse.
juniorenclave
Messagepar juniorenclave » 10 mai 2019 20:52
Juste une réflexion ;)
perso, je pense que même un système pro ne peut pas assurer le "zéro injection". Bien sur cela doit être plus simple en "régulant" sur le DC.
Mais un système pro pour être sur de ne pas injecter gardera un petit pied de consommation je pense. Mais bon cela pose problème car si l'on veut annuler son bruit de fond d'une valeur d'une centaine de W/h par exemple et que l'on garde un pied de consommation d'une soixantaine de W/h l'autoconsommation perd une grande partie de son intérêt je pense.
boiens33
BDPV : boiens33
Messagepar boiens33 » 10 mai 2019 21:27
+10 pour juniorenclave
Chez Enphase, si on paramètre en zéro export, il y a toujours un minimum de conso pour assurer le zéro export.
Chez les autres, je "pense" que c'est pareil. Le zéro injection parfait ne peut exister. Il faudrait peut être se laisser une petite marge qui sera à déterminer pour être conforme.
Messagepar tignous84 » 10 mai 2019 22:07
Je pense que l'on pourrait obtenir le fameux zéro injection en acceptant une centaine de Watts de
soutirage résiduel ...
ce qui reviendrait à payer pour router :o
depart
Messagepar depart » 16 mai 2019 12:20
Hello
Juste pour que je comprenne, votre recherche de zéro injection est motivée principalement par :
- ne pas gaspiller le moindre Wh
- qu'EDF ne soit pas au courant de l'existence de votre installation (pas de déclaration, patati...)
Messagepar laurent35000 » 16 mai 2019 12:40
C'est pas EDF le soucis, c'est ENEDIS, il faut 0 injection pour signer la CACSI sinon, si tu injectes, il faut une CRAE avec consuel et turpe, mais en effet ca permet d'optimiser l'installation également, pas de gaspillage ou d'arret ou frein de la prod...
Messagepar tignous84 » 16 mai 2019 13:45
Messagepar Regismu » 16 mai 2019 13:54
mais le seul souci c'est ENEDIS qui veut te faire payer la TURPE pour que tu lui fasses cadeaux de ton surplus :twisted: :twisted:
Messagepar tignous84 » 16 mai 2019 14:47
Regis ,dans l'article cité plus haut ,il est dit :
Exonération partielle du TURPE
Pas de facturation de la part variable
La part variable du TURPE s'applique sur l'électricité soutirée du réseau public. Or, l'électricité autoconsommée ne transite pas par le réseau public. Il n'y a donc pas de facturation sur les kWh autoconsommés.
A ce jour, il n'existe pas de grille tarifaire du TURPE variable dédiée aux autoproducteurs.
Qu'est ce que ça veut dire ?
