Routeur tingous84-2 v- j'injecte quand même sur linky
Re: Routeur tingous84-2 v- j'injecte quand même sur linky
Messagepar tignous84 » 01 mai 2019 18:16
Merci,
Non,maximum 2 versions
Ceux qui sont attachés à zéro injection et les autres ....
je suis revenu a SM -80 fixe pour voir ...
résultats demain ;)
Tuvok
Departement/Region : 29
Messagepar Tuvok » 02 mai 2019 19:48
Idem, donc SM -80 fixe pour voir ...
Installation
onduleur Solax Boost X1 4.2, 8 PV Q-Cells Duo 320 Wc
Messagepar tignous84 » 02 mai 2019 21:33
Tuvok a écrit :Idem, donc SM -80 fixe pour voir ...
Fait,et je retrouve les résultats du une voie (heureusement)
J'essaie un Mix des deux .....
Tuvok
Messagepar Tuvok » 03 mai 2019 23:46
Ici pas d'injection 8/8 de nébulosité :roll:
Installation
Stephf13
Messagepar Stephf13 » 04 mai 2019 06:47
Pour ceux qui préfère avoir un léger soutirage pour compenser les erreurs de mesure de l'arduino, il suffit de rajouter un offset de XX Watt a la valeur calculée de la puissance réelle.
Dans ce cas le routeur commencera son routage lorsque le soutirage deviendra inférieur à XX Watt au lieu de zéro Watt.
Voici la modification a faire :
avant :
Code : Tout sélectionner
//  Calcul la puissance réelle de toutes les mesures echantillonnées durant
 //  le cycle précedent, et determination du gain (ou la perte) en energie.
 realPower = POWERCAL * sumP / (float)samplesDuringThisMainsCycle;
après :
float OffsetPower = 30;  // pour 30Watt d'offset
realPower =+OffsetPower +( POWERCAL * sumP / (float)samplesDuringThisMainsCycle);
Messagepar tignous84 » 04 mai 2019 11:22
C'est déjà ce que fait le SM dans son originalité ...MAIS ,pas si simple au vu d'un test ce matin.
(J'ai une correction du genre C + k P ;
une constante comme l'original + un terme proportionnel à la puissance comme la modif Zappi)
On remarque que pour un même niveau de routage (toujours autour de 400 W ,on peut avoir
soit du soutirage ,soit de l'injection :o
Dans ce cas ,difficile d'apporter une correction !
J'ai l'impression que ça dépend du cos phi de l'utilisation .
Sur le relevé l'injection a lieu avec pompe piscine +clim +lave linge .
Donc mission impossible pour le zéro Wh injecté .
Mais tout est relatif 100 Wh par jour ,ne fait que 3 kWh par mois ....
zapi84
Departement/Region : 04
Messagepar zapi84 » 04 mai 2019 11:45
tignous84 a écrit :C'est déjà ce que fait le SM dans son originalité ...MAIS ,pas si simple au vu d'un test ce matin.
On remarque que pour un même niveau de routage (toujours autour de 400 W ,on peut avoir soit du soutirage ,soit de l'injection :o
et bien reste plus qu'a... calculer le cos Phi et l’intégrer a notre calcul de puissance!!!
détecter le max tension enclencher un timer détecter le max courant et en déterminer le déphasage non??? bon certainement plus simple à dire qu'a faire...
Messagepar tignous84 » 04 mai 2019 11:52
Il faudrait déjà prouver que c'est lié au cos phi :shock: :shock: :shock:
Maintenant + 6 heures ,c'est plat avec la pompe ,moins le lave linge ?
Comme s'il gardait en mémoire le soutirage de 2 kW pendant 1/4 d'heure ?
mais rien avec le four 1 minute ?
Modifié en dernier par tignous84 le 04 mai 2019 20:28, modifié 1 fois.
Stephf13
Messagepar Stephf13 » 04 mai 2019 16:54
Salut Tignous,
Pour essayer de mieux comprendre tes courbes des pulses du linky, ces valeurs proviennent de ton compteur EDF ou d'un autre supplémentaire qui ne sert que pour les tests ?
Chez moi le linky pulse en orange dans les deux cas ( soutirage et injection )
Messagepar tignous84 » 04 mai 2019 17:11
Oui,c'est seulement maintenant que je peux pousser les investigations puisque j'ai un Linky .
La courbe orange ,ce sont les pulses Linky (seulement si P < 0 ) X 10 pour être plus visibles sur la courbe .
Aujourd'hui ,j'ai donc eu 100 Wh malgré le truc bizarre de ce matin ?
La correction ne suffit pas ;Je crois qu'il faudra faire avec à moins que Steph aie son idée ? ...
Ne pas oublier que les deux causes principales d'injection (et ce ce ne sont pas des Wh) sont :
- température chauffe eau atteinte (ouverture du circuit de charge par le thermostat.
-Surplus supérieur à la puissance du chauffe eau aux heures de pointe .
Stephf13
Messagepar Stephf13 » 05 mai 2019 07:43
Salut,
Oui nous n'atteindrons pas le zéro injection/soutirage je suis d'accord avec toi.
Notre but est donc de s'en approcher le plus possible.
mon idée du jour ;) :
Arriver à supprimer/s'affranchir des erreurs de mesure lors de la conversion A/N.
(en résumé toutes les idées/modifications que j'ai posté plus haut dans ce fil de discussion)
faut maintenant trouver comment ! :D
- agir sur l'offset ?
- modifier les bornes du buffer ( ton hypothèses précédente )
- faire un lissage sur plusieurs périodes au détriment de la réactivité - temps de réaction 20 périodes = 300 ms (ce que nous avons fait avec Zapi84 )
- changer de processeur (je vais commander un STM32F103 pour tester les mesures avec un convertisseur A/N de 12Bits pour voir si l'erreur diminue de 3.2mV a 0.8mV ).
- toutes les propositions précédentes combinées ?
Concernant ta courbe des pulses linky :
- Comment fais tu pour ne compter que les pulses d'injections et non celles de soutirage ?
- Si tu as quelques pic de soutirage très rapides, comment tu fais la différence ?
ceci n'expliquerai pas tes "phénomènes/ trucs bizarre"
A suivre .... :sun:
Messagepar tignous84 » 05 mai 2019 08:58
Pour moi,il faudrait commencer par éviter cette injection qui dure une heure après un long et fort soutirage
Comme s'il y avait un effet mémoire .
J'ai relancé les mêmes conditions aujourd'hui ,rapides passages nuageux .
Mon banc de mesure est constitué d'un Wattmètre double dérivé du routeur .
Je n'autorise le comptage Linky que si realpower moyenné est négatif .
(c'est asymptotique )
Stephf13
Messagepar Stephf13 » 05 mai 2019 09:17
tignous84 a écrit :Pour moi,il faudrait commencer par éviter cette injection qui dure un quart d'heure après un long et fort soutirage
Tu peux toujours essayer ma version, en cherchant bien dans tes spams tu devrais retrouver mon mail de la semaine dernière ;)
Regarde les résultats qu'avait obtenu Zapi84 :
zapi84 a écrit :petit test en fin d'aprem....
ancien soft v2 : 8s avant retour routage
modif de tignous84 : le routage du coup revient plus vite 900ms, par contre le routage n'est plus linéaire comme avant et des pic de routage qui apparaissent aléatoirement...
soft de steph13 le routage reprend en 250ms :) pour les possesseur de linky ça commence a être bien !!!!
a++
ou essayer autres choses...
Bons tests
Messagepar tignous84 » 05 mai 2019 11:09
Humm,d'abord ,bien comprendre ce qui se passe avant d'apporter une correction ;)
Messagepar tignous84 » 05 mai 2019 17:04
Suite des tests :
aujourd'hui malgré des conditions difficiles (nombreux nuages poussés par un fort mistral :(
sur 4 heures ,quelques Wh :)
Messagepar tignous84 » 05 mai 2019 20:15
A 18h30 ,j'étais dans les mêmes conditions du truc d'hier
400 W de surplus et j'ai allumé deux fours pour avoir une chute de 3 kW ...
Rien :(
Pour ceux qui veulent tester cette version pour moi définitive ,qu'ils me passent un email via MP :)
guy9533
BDPV : guy9533
Messagepar guy9533 » 05 mai 2019 21:09
ça semble très prometteur reste a tester dans le temps
merci je suis tout ça avec interet
ont y passe des heures a empecher l'injection vers le linky
fredo38120
Messagepar fredo38120 » 06 mai 2019 01:13
bonsoir
le prog du calcul offset BUG
DEB PROG
prevDCoffset = DCoffset
DCoffset = prevDCoffset + (0.015 * cumVdeltasThisCycle);
cumVdeltasThisCycle += (sampleV - DCoffset); // ADDITION D ÉCART
FIN
modification pour évolution convergente progressive
cumVdeltasThisCycle = (cumVdeltasThisCycle+sampleV – Dcoffset)/2 ; // MOYENNE D ÉCART
le prog du calcul offset n est pas stable erratique je l ai mis sur tableur pour visualisation dans le temps
je peux vous le fournir pour check
Messagepar tignous84 » 06 mai 2019 08:34
Salut Fred, intéressant ,il y a longtemps que j'ai consulté .
https://learn.openenergymonitor.org/ele ... et-removal
Si tu es sûr de ton coup ,la modif est facile ;)
Modifié en dernier par tignous84 le 06 mai 2019 09:37, modifié 2 fois.
Messagepar tignous84 » 06 mai 2019 08:37
guy9533 a écrit :ça semble très prometteur reste a tester dans le temps
Oui,plus on s'approche de zéro et plus c'est difficile ;)
