Routeur tingous84-2 v- j'injecte quand même sur linky
zapi84
Departement/Region : 04
Re: Routeur tingous84-2 v- j'injecte quand même sur linky
Messagepar zapi84 » 28 avr. 2019 17:01
sur ton graphe tu as plein de pic d'injection... alors ça veut dire que le linky ne les vois pas?
et si oui ça veut dire que la résolution d'acquisition des mesures du linky lorsque les injections sont de l’ordre de centaine de milliseconde il ne voit rien!!!! ça c'est bon signe.
bref le soft de Stéph13 marche aussi bien que ta modif avec un penchant pour celle de Stéph13 car a fable Proutée ça réponse est meilleur sur le retour au routage (250ms à 300ms d'injection pour n'importe qu'elle puissance routée) contre 900ms à Proutée 50w avec ta modif, il serait intéressent que tu refasse le test a faible Proutée autour de 100w et surtout avec plus de transition on-off, il suffit de mettre le four en marche pendant une heure et la regul va faire des on-off (chez moi j'avais fait un log et il y en avait eu plus de 70...) et voir si linky passe encore a la trappe???
Messagepar tignous84 » 28 avr. 2019 17:42
Le Linky ne le voit pas ,La preuve est là ,1 Wh ,c'est pas grand chose .
Mais votre modif ,vous pouvez aussi l'ajouter à la mienne ,non ?
Les principes sont différents ,
Pour moi,ça me suffit comme ça , le mieux peut être l’ennemi du bien ;)
Stephf13
Messagepar Stephf13 » 29 avr. 2019 06:40
Bonjour Tignous84,
Ta solution fonctionne, nous n'en avons jamais douté. Une injection de 1Wh par jour c'est très bien. Il y a du mieux par rapport a ta version précédente.
Comme tu le dis, "Elle te suffit comme ça", tant mieux.
Le jour ou tu chercheras a faire mieux, tu pourras toujours prendre le temps de regarder la mienne ou avoir une autre insomnie ;) .
Je suis juste un peu déçu que toi dont la devise "Mesurer ,c'est connaître", tu n’as même pas pris 10 minutes pour la tester.
Pour conclure, Michel, quand je t'ai envoyé les sources de ma version vendredi matin, c'était pour avoir ton avis, contribuer a optimiser le routeur, et, permettre a la communauté des utilisateurs d'avoir une version plus réactive, rien pas plus. Pour ma part, je n'ai pas besoin d'en faire un Faire-valoir :) .
Bonne Journée.
Hari43
Messagepar Hari43 » 29 avr. 2019 08:34
Bonjour Stephf13,
Cette amélioration du fonctionnement est-elle applicable au routeur basic à base d'arduino qui est décrit dans le forum Apper?
Depuis 2017 j'ai un routeur qui fonctionne sans problème avec le soft original Anglais. Depuis l'arrivée du linky, il y a plus d'un an, quelques kWh ont été injectés.
J'avais remarqué le retard de réaction du routeur lors des transitions nuages-plein soleil.
Si l'ajout de quelques lignes dans le soft original améliorait ce point, je veux bien le tester. ( Ma configuration: 500W sur le toit avec surplus dérivé vers un halogène en mode phase-angle).
Merci.
Messagepar tignous84 » 29 avr. 2019 09:32
Stephf13 a écrit :Bonjour Tignous84,
Bonne Journée.
Salut Steph ,tu n'as pas à être déçu ,
Bien sûr que ça m'intéresse ,surtout le principe
mais ,là ,il y un truc ,
je n'ai rien reçu comme email de toi ,je t'ai même rappelé en MP le mien :o
Tu peux me le renvoyer ;)
Parmi les courbes que j'ai reçues en MP ,tu dis :
"Je suis partie de l'idée suivante, trouver le moyen de détecter cette chute brutale de consommation (soutirage ON -> OFF ) et lors de la détection, forcer la valeur de EB1 a une valeur fonction de la puissance des panneaux solaires (1500 pour 300W , 1700 pour 700W, .... )."
Heu,c'est quoi EB1 ?
A ajuster pour chaque installation ?
Messagepar tignous84 » 29 avr. 2019 10:07
Hari43 a écrit :Bonjour Stephf13,
Merci.
Salut Harry,c'est un peu à cause de toi en 2017 ,que je suis tombé dans le chaudron du routeur. :lol:
En fait ,ma modif n'en est pas une,j'aurais même dû y penser avant . :o
Le bucket de 3600 joules des Anglais est un intégrateur trop fort ,non seulement il n'est pas justifié ici mais il nous pénalise avec le Linky quand aux réponses transitoires .
Je vous invite,tous les anciens chez APPER à remplacer 3600 par 1000 et ce qui va avec ... ;)
Stephf13
Messagepar Stephf13 » 29 avr. 2019 12:06
Salut Hari43,
oui ça fonctionne , attention, si je ne me trompe pas , il y a peut être une différence sur les ports E/S utilisés, il te faudra peut être changer ça pour correspondre a ton hardware :
Sonde de courant = A5 ici , version APPER = A0
Voltage = A3 , A1
La sortie du SSR est sur notre version sur le port digital 2
SI tu veux que je t'envoie la version , passe moi ton mail en MP.
Hari43
Messagepar Hari43 » 29 avr. 2019 13:31
Merci Stephf13 pour la réponse.
Mon routeur est construit selon les schémas et soft anglais du site open energy monitor.
L'étage de sortie est constitué d'un MOC 3021 et d'un triac (pas de SSR), les affectations des entrées analogiques et des sorties sont différentes.
En MP mon adresse mail.
Messagepar tignous84 » 30 avr. 2019 15:42
Bon,c'est pas gagné le zero injection avec Linky .
Alors qu'avant hier ,j'avais eu 7 heures avec 0 injection .
Aujourd'hui ,stupeur ;même pas une question de transition ,c'est bien plat ,dans les 300 W routés
Il semble que c'est dans certaines conditions ? :(
échelle totale 1 heure soit 12 mn par division ;une marche = 1Wh
Dans le doute ,toutes choses égales par ailleurs ,
j'ai basculé sur le routeur Anglais de Robin Emley ,pour .....trouver pire :o
Et c'est cohérent ,le Linky détecte la moindre puissance injectée
12 W pendant 5 mn ,c'est bien 1 Wh ...
Je n'ai pas la version une voie sous la main,il faudrait essayer pour voir avec les -80 de SM .
Moralité,si on veut zéro injection ,il faut en toutes circonstances avoir un peu de soutirage
10 /20 W devraient suffirent .
Si d'autres pouvaient confirmer ,comme Steph et Zappi ,il y a de l'occupation :)
zapi84
Messagepar zapi84 » 30 avr. 2019 21:14
pas de linky je suis encore au compteur électromécanique... donc je ne peux rien dire j'ai fait en sorte de régler mon SM auto pour que mon compteur meca soit fixe pour n'importe qu'elle puissance routée!
bon il te suffit donc de jouer sur la valeur de la fonction de calcul de CTLSM = - 0.0185 * test
si tu veux un peu plus de soutirage il te faut de diminuer CTLSM pour n'importe quelle puissance routée.
donc pour plus de soutirage il te suffit de diminuer la constante ( -0.0185 ) exemple à -0.0195 ou encore moins...
et sinon tu peux essayer cela, c'est ce que j'utilise une belle parabole je trouve que ça réagi mieux que la droite -0.0185 * test :
bien déclarer :
int CTLSM = 0;
float test2 = 0;
float test1 = 0;
float test = 0;
et remplacer
test1 = (Fd);
test = 8000 - (test1);
CTLSM = -0.0185 * (test);
par :
test1 = (Fd);
test2 = 8000 - (test1);
test = (0.1*(test2)*(test2)-2300*(test2))/100000;
CTLSM = test;
apres la V1 c'est sur elle va te faire du soutirage a faible puissance car SM = -80 donc ca sera ok pour linky et par contre a puissance routée max tu seras a l’équilibre soutirage - injection et là pas sur que linky ne te voit pas une peu d'injection...
Messagepar tignous84 » 30 avr. 2019 21:38
J'ai toujours pensé (et espéré) qu'avec une fourchette de +/- 30 W ,on serait tranquille ...
Pas sûr de faire mieux et j'ai l'impression que ce n'est pas régulier ,
pour une même puissance routée ,on a parfois du soutirage et d'autres fois de l'injection :(
Stephf13
Messagepar Stephf13 » 01 mai 2019 07:40
Le problème de précision est dû a la conversion A/N de l'arduino.
l'arduino est équipé d' ADC 10 bits, et la précision par pas est minimum de +-3.2mV.
Nous faisons deux mesures ( voltage et courant ) , les erreurs de mesures peuvent aller jusqu’à +-6.4mV.
Les deux seules solutions pour améliorer ça :
1. changer de processeur par un autre avec des ADC a 12bits (erreur +- 0,8mV) voir 14 bits ... . Ex STM32F101 mais il faut tout ré-écrire :(
2. perdre en réactivité et faire la moyenne des valeurs mesurées sur plusieurs périodes. Ce qui a été fait dans la librarie emonlib . ( qui génère une latence de 300 ms = 15 * 20 ms = 15 périodes ;) )
Messagepar tignous84 » 01 mai 2019 08:32
La précision est bonne ,j'ai fais la comparaison avec le Linky ,
a basse puissance :
Et à fort routage:
C'est le SM fonction de la puissance et "d'autres facteurs" qui est mal maîtrisé ;)
L'idéal est d'avoir toujours un léger soutirage à toutes puissance et non pas se balader autour de zéro ...
Ce matin (toutes choses égales par ailleurs ),j'ai un soutirage de 40 W donc zéro pulses Linky
Modifié en dernier par tignous84 le 01 mai 2019 08:54, modifié 1 fois.
3024inverter
Messagepar 3024inverter » 01 mai 2019 08:38
AHHHHH C'EST MORT ALORS ! si on a seulement 1024 "niveau" on va jamais gérer correctement l'injection !
Ici, j'ai 21kwc à router... ça donne des paliers de 20.5W ! Ca risque pas de fonctionner.
Messagepar tignous84 » 01 mai 2019 09:01
3024inverter a écrit :AHHHHH C'EST MORT ALORS ! si on a seulement 1024 "niveau" on va jamais gérer correctement l'injection !
21 kW à router ? 100 Ampères ....entre autres ,la sonde ne va pas apprécier :o
3024inverter
Messagepar 3024inverter » 01 mai 2019 09:18
Non, pas de souci, j'ai adapté la sonde et les SSR.
Mais c'est évident que la résolution de l’Arduino n'est pas suffisante, même sur de petit système.
Si vous injectez "seulement" quelques watts/jours sur le linky durant 10 ans, ça va faire gros à la fin !
Messagepar tignous84 » 01 mai 2019 09:35
@ inverter c'est Idem en soutirage ,on paie des kWh pour faire de l'eau chaude dont on n'a pas besoin :o
Une régulation parfaite ,c'est ZERO puissance ....mais le parfait n'éxiste pas ...
Ce matin ,à la mise en route de la piscine ,la puissance routée tombe, on passe en injection ,le Linky compte.
Il faut augmenter le SM à basse puissance ;)
3024inverter
Messagepar 3024inverter » 01 mai 2019 12:54
tignous84 a écrit :Une régulation parfaite ,c'est ZERO puissance ....mais le parfait n'éxiste pas ...
J'ai un site ou la puissance est assez faible - de 5Kva, avec ZÉRO INJECTION. Le système est parfait...
https://www.mppsolar.com/v3/pip-gk-series/
Messagepar tignous84 » 01 mai 2019 13:09
C'est sûrement différent et plus facile par bridage du PV ;)
Pour nous,il faudra choisir entre injection ou soutirage admis ...
3024inverter
Messagepar 3024inverter » 01 mai 2019 14:04
Je comprends.
Mais il faudrait une version pour chacun, en fonction de sa puissance, de ses charges, et de son compteur EDF...
Tu t'en sortiras pas.
Pourtant tu as du mérite ! Courage ! ;)
