Page 2 sur 9
Re: Routeur tingous84-2 v- j'injecte quand même sur linky
Posté : 08 avr. 2019 14:31
par zapi84
bizarre que le changement de la valeur de ctlsm ne modifie en rien la réduction de l'injection plus on diminue "négatif" ctlsm plus on va avoir du soutirage...
bref j'ai un compteur electromeca avec un routeur, et en ce moment "routage de 900w" sur charge de 2500w CE et le compteur est fixe ... et je confirme que quelques soit la puissance routée le compteur reste fixe, sauf a l’allumage ou extinction de gros consommateur dans la maison comme j'ai expliqué plus haut...
par contre si votre fils veut aider à apporter des modifs d’amélioration du soft, je pense que tout le monde serait preneur...
pour powercal si je me souvient bien, j'avais mis le tor de courant sur une charge dont je connaissait la puissance et fait une lecture par un print avec le moniteur série et j'ai modifié powercal pour qu'il coïncide "pour info mon powercal est 0.178" mais bon je ne pense pas que ça joue beaucoup...
et je confirme si tu veux bidouiller faut mettre le routeur sur breadboard et programmateur arduino bien plus simple Image
Posté : 08 avr. 2019 17:56
par juniorenclave
bonjour.
oui, perso c'est ce que j'ai fait aussi: un réglage pifometrique au départ.
Puis ajuster la valeur a l'aide d'une charge connue.
Ensuite si l'on veut parfaire le réglage: contrôle sur une forte charge et contrôle sur une faible charge.
au final realPower devrais a peu près être égal a la charge qui sert a calibrer.
Mais de toutes façon ce n'est pas si important que je le pensais, même avec un réglage très approximatif ça fonctionne plutôt bien.
En fait je pense que pendant la régulation une fois en équilibre les valeurs s'annulent.
Le seul vrai point a mon a prendre en considération a mon avis ce n'est pas l'injection mais le rapport injection/routage.
Il est très faible chez moi, bon je n'ai pas beaucoup de puissance: 1 M.O 340W, 1 M.O 500W et un M.O 450W.
C'est peu être la la différence Gégé a peut être une forte puissance installée.
Ou pire je n'ai pas confiance en l'afficheur du linky (VA) je pense qu'il vaut mieux faire lire la TIC a l'Arduino et faire un calcul index/temps.
En travaillant sur les index ou en comptant les pulses et le temps c'est imparable.
Posté : 08 avr. 2019 18:21
par tignous84
Le Powercal n'a pas d'importance sauf pour moi qui affiche realpower avec une certaine précision.
ça doit jouer un peu sur le gain mais comme Le système est bouclé ,on ne voit pas l'effet .
Si vous regardez mon enregistrement d'aujourd'hui ,à 1100W ,il y a un léger soutirage donc pas d'injection !
Je serais curieux de voir ses enregistrements .....ya p'tet ot chose :o
Posté : 09 avr. 2019 09:44
par tignous84
tignous84 a écrit :me souviens plus,c'est loin,je le referai demain ;)
Voilà,en phase surplus ,allumage /extinction d'une lampe de 300 W
Idem avec pompe piscine
Mesurer c'est connaitre ;)
Posté : 09 avr. 2019 11:50
par silicium81
La réponse est donc rapide, moins d'une seconde. Avec le compteur à disque que je teste en triphasé, c'est nettement plus lent (de l'ordre de 5s) pour s'équilibrer.
Posté : 10 avr. 2019 13:26
par tignous84
Un nouveau jour se lève avec SM auto du 2 voies:
Posté : 10 avr. 2019 20:20
par Photauconso
tignous84 a écrit : SM auto du 2 voies:
Que veux-tu dire ?
Posté : 10 avr. 2019 21:04
par tignous84
Très faible soutirage à basse puissance ;)
Posté : 27 avr. 2019 10:31
par Stephf13
Bonjour Alagnou,
Je confirme qu'il y a de l'injection dans certain cas avec la version 2 du programme.
Le routeur produit une injection non négligeable lors de la phase d’arrêt de gros consommateurs (exemple four, plaques chauffantes ), a ce moment là, la valeur de "Energy Bucker" est quasi proche de zéro. Hors le routeur commencera son routage lorsque EB sera > a 1400.
Je suis partie de l'idée suivante, trouver le moyen de détecter cette chute brutale de consommation (soutirage ON -> OFF ) et lors de la détection, forcer la valeur de Energy Bucker a une valeur fonction de la puissance des panneaux solaires (1500 pour 300W , 1700 pour 700W, .... )
Ceci permet de démarrer le routage quasiment immédiatement (quelques ms plus tard) au lieu de plusieurs secondes pour la version 2 .
Après pas mal de tests et échanges avec Zapi84, j'obtiens une quasi suppression d'injection lors de la phase ON -> OFF.
Ci dessous quelques exemples comparatif entre l'ancien soft v2 et ma version (Merci Zapi84 pour ces tests comparatifs ):
A Puissance routée Faible :
Soft V2:
Nouveau Soft :
A Puissance routée moyenne (environ 700W ) :
Soft V2:
Nouveau Soft :
J'ai fournis une version de test a Tignous84 pour avoir son avis d'expert sur une installation beaucoup plus puissantes et je compte sur lui pour nous faire un retour sur ces tests (Merci d'avance Tignous84 ).
Alagnou, Si tu le souhaite, ou, tout autres personnes, tester cette nouvelle version et devenir "bêta Testeur" ;) , je peux vous la transmettre. (dans ce cas merci de m'envoyer vos email en MP )
ATTENTION : Il s'agit d'une version monophasé, et je la qualifierais de "Bêta" ou "Expérimentale" dû au fait quelle n'a pas encore été testée par beaucoup de personnes.
Posté : 27 avr. 2019 10:57
par tignous84
Salut Tous ,
effectivement ,je le constate aussi maintenant que je peux compter les pulses du Linky .
Le SM auto apporte un plus concernant le soutirage à basse puissance MAIS
du coup il y a une injection indésirable lors des transitions ....
La réponse du routeur est trop lente ;les Anglais on crée le programme sur la base d'un "bucket"
de 3600 joules pour coller avec leurs compteurs.
Pour nous,c'est complètement différent ,avec le Linky,il faut aller vite ...
Cette nuit,j'ai pensé quelque chose de simple que j'ai mis en application ce matin .
et plutôt satisfaisant (désolé Stephf13)
A suivre....
Posté : 27 avr. 2019 11:09
par Stephf13
Salut Tignous,
Ne soit pas désolé, l'essentiel est d'avoir un système le plus proche possible du zéro injection.
Ma version a pour le moment une réduction d'injection x12 par rapport a la version V2.
Si tu as mieux , je suis preneur, et, tout a fait disposé a faire des tests si tu m'en fait parvenir une version (tu as mon email ;) ).
Si maintenant d'autres personnes veulent également faire un test comparatif, je fournirai aussi gracieusement ma version.
Posté : 27 avr. 2019 11:44
par tignous84
Alors Steph,tu peux essayer tout de suite .
Sorry, J'aurais pu y penser plus tôt ;)
Le 'bucket" agit comme une capacité d'intégration dans la boucle
Voilà ,toutes choses égales par ailleurs :
capacityOfEnergyBucket = 1000; // AU LIEU DE 3600
if (energyInBucket <= 100)
{Fd = 99999; SMP = 0; }
else
if (energyInBucket >= 1000)
{ Fd = 200;// déclencher immediatement si le niveau d'energie est au dessus du max
SMP = - 100;
Fd = (asin((-1 * (energyInBucket - 500) / 500)) + (PI/2)) * (10000/PI);
Allez vite les résultats :D
Posté : 27 avr. 2019 15:15
par juniorenclave
Bonjour a tous.
Franchement un grand bravo pour votre travail votre analyse et vos partages.
Perso, j'utilise le routeur depuis l'automne 2017 avec le soft du Britich accessible sur Apper.
Dans l'ensemble ça va pas si mal que cela. Bien sur comme vous j'ai remarqué un peu d'injection ou de soutirage. Mais quand je faisait le rapport routée/injection c'etait vraiment super.
Il ne faut pas oublier qu'avant tout le surplus était perdu et qu'il fallait faire une gymnastique afin de décaler les grosses consommation vers la meilleure période de production.
- j'ai ensuite installé la version 1 voie de Tignous84. il me semble que le comportement était a peu près similaire mais le soft était traduit et surtout extrêmement bien commenté
-Puis Tignous84 que je remercie ici m'a passé la version avec correction automatique du SM .
J'ai en arrivée générale installé un compteur EDF tète bêche Je ne remarque pas une injection excessive.
Pour moi ce qui me gérerai le plus c'est que je trouve que le routeur V1 n'a pas tout a fait le même comportement a basse production qu'a haute production (j'ai environ 800W de micro onduleur)
En fait, comme je n'ai pas encore le Linky je règle mon routeur avec une légère fuite en injection et cette fuite n'est pas la même a pleine production (800W de production) qu'a faible production juste quand le routeur route un minimum (240W de production).
Alors merci pour les gars car je profite de ce que vous faite.
Par contre si j'avais a peu près compris le code de la V1, avec les contrôle de marge automatique je suis largué!
Posté : 27 avr. 2019 16:43
par tignous84
Alors pour résumer :
Sachant que:
idéalement on devrait dans toutes les conditions avoir ZERO Watt sur la ligne en cas de routage !
-Version1 (tous les softs tirés des Anglais )
on arrive en réglant le SM à avoir une injection minime (-80 sur le mien)
MAIS soutirage important a basse puissance (jusqu'à 100 W pour 100 W routés :( )
-Version 2 (à partir du 2 voies)
Zappi à remarqué que ce soutirage était fonction linéairement de la puissance routée ,d'où son idée d'asservir SM (en fait à une image de P , le retard du déclenchement triac)
SMC = -0.0185 * (imaP); //algorythme pour calcul de SMC en fonction de firingdelaymicros
Nette amélioration surtout à basse puissance .(-/- 20 W autour de Zéro)
MAIS du coup ,on voit ressortir des pics injection lors des redémarrages du routage à fort surplus
après coupure d'une charge importante (four par ex )
D'où ma dernière suggestion :toutes choses égales par ailleurs ,accélérer la réponse de la boucle en transitoire en réduisant drastiquement.
de 3600 à 1000 la taille du "bucket" Anglais qui n'a plus du tout le même rôle
(le 3600 joules ne signifie rien avec les Linkys.)
Premiers résultats ce matin :
Bon dimanche
Posté : 27 avr. 2019 18:43
par Stephf13
Merci Tignous,
Ta vision me parait pas mal non plus, il faut effectivement tester et faire un benchmark des différentes versions.
Je vais faire les modifications que tu nous propose et faire les tests.
C'est bien a partir de la version 2 que tu m'as transmis en février pour faire ces modifications ?
Je te tiens au courant des résultats dès que possible, je ne veux pas allez trop vite quand même :D
Posté : 27 avr. 2019 19:16
par zapi84
petit test en fin d'aprem....
ancien soft v2 : 8s avant retour routage
modif de tignous84 : le routage du coup revient plus vite 900ms, par contre le routage n'est plus linéaire comme avant et des pic de routage qui apparaissent aléatoirement...
soft de steph13 le routage reprend en 250ms :) pour les possesseur de linky ça commence a être bien !!!!
a++
Posté : 27 avr. 2019 19:21
par tignous84
Oui,comme dit plus haut ,la voie 2 est née du fait que l'on avait besoin d'une image de la puissance routée
(plutôt que de rajouter une voie + sonde etc .)
Et c'est cette info qui sert à fixer les seuils d'enclenchement / déclenchement de la deuxième voie ...
Mon banc est prêt pour demain ,il faudrait beaucoup de passages nuageux ;)
Posté : 27 avr. 2019 19:42
par Stephf13
Bonsoir Tignous,
Comme tu souhaitais que je fasse les tests rapidement, je viens de faire les modifications que tu nous a indiqué plus haut et j'ai testé cette version dans les mêmes conditions de "Simulation d'injection de 40W".
Le résultat n'est pas mal du tout , mais il y a quelques pic d'injections :cry: le linky ne va pas aimer :cry:
Bonne Soirée.
Posté : 28 avr. 2019 09:29
par tignous84
Pas sûr , ici ,ça fait une heure que ça tourne ,toujours zéro Wh enregistré ..
Il faut au moins une journée pour se faire une idée ;)
Posté : 28 avr. 2019 16:03
par tignous84
Alors voilà ;après 7 heures de soleil et pas mal de passages nuageux ,four ,piscine ,clim .
5.8 kWh routé et......Zéro pulse Linky soit 0.000 kWH ;)
Maintenant ,le ballon est plein et là ça injecte !
Donc mes mesures sont correctes ...et c'est concluant .....on frôle le routeur idéal :D
