Montage Kit Optimiseur
Re: Montage Kit Optimiseur
Messagepar tignous84 » 25 avr. 2019 17:04
Je peux vous l'envoyer par email :)
raimo
BDPV : raimo90
Departement/Region : 90
Messagepar raimo » 25 avr. 2019 17:23
Je la veux bien aussi.
Tu as déjà mon Email Tignous.
Messagepar tignous84 » 25 avr. 2019 17:39
raimo a écrit :Je la veux bien aussi.
Voilà, envoyé :D
Ernest
Departement/Region : 57
Messagepar Ernest » 30 juil. 2019 23:37
Salut Tignous,
Ou on peut télécharger le nouveau soft avec les explications?
Ernest
Messagepar tignous84 » 31 juil. 2019 08:16
Salut,
un email en MP ,please :)
tiry56
Departement/Region : 56
Messagepar tiry56 » 21 août 2019 14:01
j'ai essayé de suivre les différents post, mais ce n'est pas facile de tout parcourir
j'espère que ma question n'a pas déjà été posée...
en tout cas merci pour votre super travail sur ce projet...
j'ai un Optimiseur que j'ai monté en v1, et je vais en monter un en v2 car je rencontre un problème d'injection quand je suis absent, en effet mon CE monte rapidement à 70° (en cas d'absence) et une des protection thermique du CE se déclenche (protection à réarmement manuel d'ailleurs ! que je vais changer par une protection à réarmement automatique), donc ensuite ma surproduction est injectée sur le réseau temps que je n'ai pas utilisé un peu d'eau chaude et réarmé la protection thermique du CE...
je pense que mon besoin est un peu différent du fonctionnement actuel du sketch v2, j'aurai besoin qu'en cas de surproduction le SSR1 soit activé (chauffe eau), et que si on reste dans une situation de surproduction après activation du SSR1 (si l'eau est déjà à 70°), alors le SSR2 est activé (pour un autre consommateur)
quelqu'un a t-il déjà essayé ce type de fonctionnement ?
je vais donc demander à Tignous le dernier sketch du v2 (car je ne crois pas qu'il y est de lien pour celui ci)
et voir si je peu le modifier pour mon besoin
merci pour vos retour d'expérience si vous avez un cas comparable au mien !
et merci à toutes vos contributions...
Messagepar tignous84 » 21 août 2019 15:43
Je t'ai répondu en MP ,mais
pour la communauté , il y a une solution simple pour dériver sur une autre charge
quand le CE est plein avec un relai et une petite modif autour du thermostat :
Bonne continuation :)
dam82
Departement/Region : 82
Messagepar dam82 » 22 août 2019 10:18
je viens d'installer la dernière version de l'optimiseur :sun:
Avant son installation et avec mes 3kWc, J'avais déjà injecté 20 kWh sur le réseau avec linky sur 100kWh produits...
Ça devrait donc s'améliorer! Merci au forum et particulièrement à Tignous et Rolrider!
Petites questions cependant :
Est-il possible de récupérer facilement les infos mesurées par l'optimiseur : intensité mesurée au niveau de la sonde, puissance,... ?
En se raccordant au FTDI surement ?J'ai un arduino uno, il doit pouvoir récupérer des infos sur ces bornes, il faut modifier le sketch de l'optimiseur ?
Merci,
Belle journée ensoleillée
Modifié en dernier par dam82 le 22 août 2019 10:26, modifié 1 fois.
Messagepar tignous84 » 22 août 2019 10:26
Salut,
Alors,pour les kWh injectés (s'il y a ) ,le Linky te les indique.
Pour les kWh routés vers l'ECS ,il y a le totalisateur sur le compteur .
Pour la téléinfo ,elle était disponible d'origine sur le compteur mais les bornes on été récupérées pour
la commande du SSR. :(
Sinon,l'info existe toujours,il faut seulement sortir deux fils (1pulse pour 2 Wh)
philippe79
BDPV : philippe79
Departement/Region : 79
Messagepar philippe79 » 10 sept. 2019 21:59
tiry56 a écrit :Bonjour,
Bonsoir, je suis aussi preneur pour cette configuration car le recours au thermostat (deux dans mon cas) n'est pas suffisant pour supprimer l'injection.
En quelque sorte un optimiseur juste avant le compteur pour effacer les derniers watts q'edf ne veut pas .
Sinon ma version V1 fonctionne impec, 3 à 5 kw/h consommé par jour pour une maison tout-électrique, j'ai même débranché mon préchauffage solaire de mon "gros" ballon pour utiliser le plus possible de production photovoltaïque.
philippe ( et encore merci à Tignous et Rolrider )
Freddo5555
Messagepar Freddo5555 » 16 sept. 2019 22:49
Avez-vous déjà eu affaire à cette version du compteur ? Je viens de le recevoir et mis à part l'aspect extérieur, je lui trouve peu de points communs avec la première et la seconde génération présentée sur le tuto. Peut être la version que j'ai commandée n'est pas la bonne...
Bonne soirée
raimo
BDPV : raimo90
Messagepar raimo » 17 sept. 2019 09:21
