raimo
BDPV : raimo90
Departement/Region : 90
Messagepar raimo » 27 juin 2019 10:37
apolis a écrit :Bonjour
Je souhaite me lancer dans l'aventure de l'installation de ce super optimiseur et j'ai quelques questions.
Quelqu'un a t'il des CPL sur l'installation pour m'assurer qu'il n'y a pas incompatibilité avec les parasites produites par les triacs?
merci d'avance
J'ai un WES v2 relié à mon ethernet en CPL. pas de problème avec ethernet mais je l'impression que mon WES est un peu perturbé. mon installation est en route seulement depuis lundi. J'observe encore.
apolis
Messagepar apolis » 27 juin 2019 10:38
merci d'avance
Salut, j'ai le TV reliée à la box par CPL ,pas de problème ...
Et tu peux éventuellement ajouter un filtre ;)
OK et le filtre a quelles références au cas où? oui quel type à rechercher?
Messagepar tignous84 » 27 juin 2019 10:47
apolis
Messagepar apolis » 27 juin 2019 10:52
Ma 2ème question concerne une modification du programme de l'optimiseur :
j'ai 3 chauffe eau éloignés l'un de l'autre par quelques dizaines de mètres.
Serait il possible d'avoir 3 sorties proportionnelles, éventuellement dans un boitier à part, et d'envoyer le signal par le fil du contacteur, un triac au départ et un en sortie près des 2 chauffe eau qui sont distants ?
La sortie on/off ne m'est pas utile.
Merci :D
Messagepar tignous84 » 27 juin 2019 11:02
Regarde bien le principe du routeur , il n'y a rien de proportionnel ..
il mesure en permanence la puissance et le sens du courant de la ligne générale.
dès qu'il y a surplus ,il se "débrouille" pour maintenir à zéro ce courant en dérivant l'excédent vers
le chauffe eau .
Il n'y a pas de limitation de puissance si ce n'est la taille du SSR ,tu peux mettre plusieurs CE en parallèle
apolis
Messagepar apolis » 28 juin 2019 07:11
Oui tignous84, "proportionnel" était un raccourci.
Je comprends bien que l'on peut mettre plusieurs CE en parallèle, mais lorsque la puissance dispo n'est pas importante, je pense qu'il vaut mieux alimenter les CE un par un que de diviser par 3.
Une résistance de 2000W alimentée avec 500W n'a pas le même rendement, elle ne chauffera sans doute pas 4 fois moins ou je dis une bêtise?
je me base sur le fait que la résistance bobinée étant métallique voit sa résistance varier avec la température, et que d'autre part si sa température est inférieure ou peu au dessus de celle de l'eau, il n'y aura pas chauffage.
Dites moi si le raisonnement est correct.
Messagepar tignous84 » 28 juin 2019 07:20
Alors,tu peux utiliser la voie deux pour commander un relai inverseur.(toujours via un SSR,car elle ne sort que 10 mA)
Dès 500W de surplus ,il sera excité.
On peut aussi rajouter d'autres voies avec d'autres seuils mais ça se complique :(
apolis
Messagepar apolis » 28 juin 2019 08:08
Effectivement je peux faire ça et si il reste du courant dispo on ne pourrait pas envoyer sur une 3ème voie avec le même programme mais commuter sur une autre sortie.
Mais si c'est trop compliqué je peux en effet "diviser" la sortie 1 sur 2 SSR.
Messagepar tignous84 » 28 juin 2019 09:24
Tu peux aussi ,une fois une température du CE atteinte ,commuter sur un autre :
guy9533
BDPV : guy9533
Messagepar guy9533 » 28 juin 2019 10:45
A partir de quel version du sketch faut il mettre la résistance de 56 ohms dans le routeur
Et quel endroit
:sun: :sun: :sun:
Messagepar tignous84 » 28 juin 2019 11:17
guy9533 a écrit :Bonjour
Et quel endroit
:sun: :sun: :sun:
Alors Guy, dès la version deux voies la seconde était comme la première pilotée en impulsions donc sans résistance.
Puis il y a ,depuis quelque temps ,commande de la deuxième en continu qui nécessite une résistance de limitation
de courant et une modification du câblage sur la carte ...
Mais,on peut toujours la mettre à l'extérieur ....sur l'arrivée en 3 du SSR
avec l'avantage de pouvoir facilement la changer .... ;)
guy9533
BDPV : guy9533
Messagepar guy9533 » 28 juin 2019 14:16
et si la résistance n'y est pas c'est grave destruction ou autre ?
j'ai mis la V5 mais j'ai pas regarder si la résistance y était
Messagepar tignous84 » 28 juin 2019 15:27
Non,rien de destructif ,ça tire sur le 5 volts du compteur (qui alimente le 3.3v du routeur.
Tu verras la LED verte baisser d'intensité et des anomalies de fonctionnement ....peut être ;)
rolrider
Messagepar rolrider » 28 juin 2019 15:58
je viens de faire quelques tests
j'ai pas retirer la résistance du compteur que je dois envoyer (pas voulu l'ouvrir)
mais, j'ai mesurer la tension sur ce SSR2 (Jotta) 2.78v lorsque la voie2 se déclenche.
puis sur une alim réglage et positionnée sur 2.78V , j'ai brancher un Jotta (le même)
j'ai :
--avec une résistance de 56 ohm....5.04mA---le SSR se déclenche.
--sans résistance.......................5.92mA ---le SSR se déclenche.
Sur du SSR40DA Jotta
je pense (peux pas tester) que 5.92mA ne devrait pas perturber le compteur ni l'Atmega.
sur ce...bonne vacances à tous !
Fredo91
Departement/Region : 91400
Messagepar Fredo91 » 10 juil. 2019 09:19
J'ai installé hier le routeur, j'avais mi mon contacteur HC sur Off et le 2NC sur auto, comme c'était en fin de journée je me suis dit que j'allais mettre le HC sur auto pour la nuit pour être sur d'avoir de l'eau chaude le matin, malheureusement le 2NC à sauté lors de cette manip, le triac semble avoir cramé :/
Avant de commander les composants pour réparer ma connerie, j'aimerais savoir si à votre avis c'est simplement une erreur de branchement ou une erreur de manip ?
Il est peut-être nécessaire de couper cette section du circuit avant une manipulation ?
rolrider
Messagepar rolrider » 10 juil. 2019 09:27
Pour moi, c'est plutôt une erreur de câblage.
Fredo91
Messagepar Fredo91 » 10 juil. 2019 09:52
Merci pour ta réponse, je vais commander un autre triac, et bien vérifier mon câblage la prochaine fois... :roll:
vrar74
Departement/Region : 74
Messagepar vrar74 » 10 juil. 2019 15:04
Fredo91 a écrit :Merci pour ta réponse, je vais commander un autre triac, et bien vérifier mon câblage la prochaine fois... :roll:
c'est sur quel schéma de câblage que tu aurais commis une erreure ?
Actuel: Brise soleil Autoconso. Bisol 260w+M215 SSO (monitoring: raspberry+teleinfo+jeedom)
Projet: Plein Sud 5 panneaux Bi-verre 300wc + 5 Mo Iq7+ pour chauffe ECS 2400W + Routeur et toujours :monitoring: raspberry+teleinfo+jeedom
Fredo91
Messagepar Fredo91 » 10 juil. 2019 16:00
Sur cette version, je ne peux pas dire ou je me suis planté vu que j'ai tout démonté pour remettre comme avant.
Bizarrement quand l’installation était avec le module HC sur off et le module 2NC sur auto ça marchait correctement, mais quand j'ai switch le HC sur auto pouf cramé le triac du SSR. Surement une connerie d'inversion de fil... :?
Loicdelyon
BDPV : loic38
Departement/Region : 38200
Messagepar Loicdelyon » 25 juil. 2019 17:13
Bonjour à tous.
Je viens vous donner des nouvelles de l installation du Router couplé à des modules Fibaro.
Tout fonctionne à merveille à un détail près lié à cette satanée canicule.
Pour rappel, je suis équipé d un CE thermodynamique Hitachi Yutampo. J ai été obligé de déconnecter la gestion de la résistance par le CE. L excédent envoyé par le Router est donc uniquement connecté à la résistance du CE.
Petit soucis hier. Température du CE à 45 degrés. ( et oui, peu de surplus avec cette canicule , les climatisations et la pompe piscine)
Le CE veut déclencher en production d eau chaude à 16h30.
La température extérieure a ce moment-là était de 41,5 degrés.
Le CE affiche alors E0-11......
Bref, une panne détectée et impossible de reseter le CE.
Finalement, la panne est identifiée ! Lorsque la température extérieure dépasse 37 degrés, le CE lance la résistance pour chauffer l eau air lieu du compresseur.
Cela dans le but de protéger le compresseur. Le problème étant que l électronique embarqué dans le Yutampo a décelé que la résistance n était pas raccordée aux bornes.
Méfiez vous avec le Yutampo ou faites une programmation pour avoir un déclenchement lorsque la température extérieure est inférieure à 37 degrés ( minuit par exemple)
