sceric
Departement/Region : 29
Messagepar sceric » 22 juin 2019 19:12
juniorenclave a écrit :...a lecture des index d'injection...en façade au travers de l'afficheur sont en KW/h alors que la lecture de ces index par la TIC sont 1000 fois plus précise car en W/h
D'où la question de Fond : est ce réellement possible de réaliser du 0 Injection avec ce Linky soit du 0 W/h mesuré :?: :?: :?:
Perso j y crois peu , il y aura toujours un déclenchement à seuil qui laissera passer de l'énergie
Messagepar tignous84 » 22 juin 2019 20:16
Tout à fait possible dans l'état actuel des choses SI on accepte un soutirage résiduel de 50 W
pendant la phase surplus ;)
Modifié en dernier par tignous84 le 23 juin 2019 07:53, modifié 1 fois.
thibr
BDPV : thibr
Messagepar thibr » 22 juin 2019 20:49
...est-ce qu'il n'est pas possible de couper quelques panneaux PV avec la commande du SSR ? (sorte d’écrêtage de la production en amont)...
:!: le SSR n'est pas du tout prévu pour cela ! commutation de courant continu avec un triac :shock:
Messagepar tignous84 » 22 juin 2019 21:23
thibr a écrit :...est-ce qu'il n'est pas possible de couper quelques panneaux PV avec la commande du SSR ? (sorte d’écrêtage de la production en amont)...
Je ne sais pas comment fonctionnent les systèmes zéro surplus par limitation amont .
Mais,La puissance d'entrée étant constamment variable en PV ,il faut forcément 'la suivre" ce qui suppose
encore un asservissement avec tout ce que celà comporte comme limites ...
Précision,temps d'établissement ,réponse aux fortes variations ..etc
Pas sûr que le zéro injection soit toujours respecté ...
Loicdelyon
BDPV : loic38
Departement/Region : 38200
Messagepar Loicdelyon » 22 juin 2019 22:09
Mon plancher du VS est composé comme cela :
hourdis béton
Dalle 200 mm
Isolation TMS 100
Chappe 45mm
Plancher collé 27mm
Le VS est aéré par 3 ventilateur 120m3 /h pour éviter l humidité.
Je partage ton avis de la débilité de chauffer le VS mais cela ne peut pas me chauffer le plancher et donc la maison.
J avais pensé à domotiser les MO mais le temps de réaction des MO est trop long pour pouvoir jouer dessus.
Messagepar lr83 » 23 juin 2019 11:18
Des W/h je ne sais pas vu que ça n'existe pas :!:
Par contre pour des Wh, c'est tout à fait possible ;)
ZEBULON38
Messagepar ZEBULON38 » 24 juin 2019 14:46
Désolé j'ai eu un petit problème neurologique en janvier, ce qui fais que j'ai des petits trous de mémoire. :roll:
je vous remettrai ça au propre.
J'ai la V1 comme optimiseur.
J'ai contrôler il donne bien le courent au SSR-40 je trouve une valeur de 0.22V au borne 4/A2- et 3/A1+ la LED rouge s'allume.
Quand je produis 850W, 250W son pour la maison, 350W vont au ballon et 250W par sur le LINKY.
Je n’ai pas de radiateur sur le SSR-40 pour info. Plus je produis plus le nombre de W vont sur le conteur LINKY.
je suppose que mont SSR à un problème ou s'est l'optimiseur qui ne lui donne pas les bons paramètres.
Merci pour la réponse
ZEBULON 38
Modifié en dernier par ZEBULON38 le 25 juin 2019 21:57, modifié 5 fois.
rolrider
Messagepar rolrider » 25 juin 2019 18:18
j'ai pas vraiment compris ton problème ? et je ne dois pas être le seul vu que tu n'as pas eu de réponse !
Messagepar lr83 » 25 juin 2019 18:52
rolrider a écrit :j'ai pas vraiment compris ton problème ? et je ne dois pas être le seul vu que tu n'as pas eu de réponse !
Je pense que le premier problème, c'est l'orthographe. Une faute à chaque mot, faut pas exagérer :!:
Y a des outils qui existe pour ça : http://www.reverso.net/orthographe/correcteur-francais/ ;)
Mais il ne corrigera pas les unités :lol:
cubitus
Messagepar cubitus » 25 juin 2019 20:23
Punaise, chamboulement dans mon planning, ils viennent me poser mes 3kwc et réparer ma fuite dès demain!
Je vais avoir besoin de mon optimiseur bien plus tot que prévu. :sun: :sun: :sun: :sun:
2940wh/c, 14 Sanyo HIP-210NKHE1, SMA 3000,Bac Acier
BDPV: http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=armindo
mon meilleur score: 21/06/2010: 21,16 kwh !!!
mon plus mauvais: le 28/10/11: 75 wh
Je Suis Charlie & Bardo
rolrider
Messagepar rolrider » 25 juin 2019 22:55
heu....tu ne m'as rien renvoyé ? ou je me trompe ?
cubitus
Messagepar cubitus » 26 juin 2019 11:14
non, pas encore, comme je n’était pas pressé... et toi non plus..
je t'envoie ça avec un chèque ce soir.
rolrider
Messagepar rolrider » 26 juin 2019 11:58
je suis pas sur que ça va le faire ! dimanche......Vacances en Bretagne Sud-Sud :D :sun:
cubitus
Messagepar cubitus » 26 juin 2019 12:32
si tu en as un d'avance, tu me l'envoie..
le miens est dans la boite.. mais ne t'en fais pas.. j'ai attendu jusqu'a présent.
bonnes vacances!! au frais!!! ici très très chaud. heureusement la piscine est à 27°
petite question, il serait possible de sortir un contact ? un pin?
rolrider
Messagepar rolrider » 26 juin 2019 16:34
tu veux faire quoi ? c'est risqué, si tu tires trop dessus tu peux cramer la puce ou planter l'alim du compteur. après si tu sais ce que tu fais.
dans la version FTDI il y a un plot qui n'est pas utilisé, donc .....possible oui .
d’ailleurs je viens de modifier le tuto Montage kit Optimiseur http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=110&t=40512
en fin du premier message.
il y a un client qui va tenter l'opération sur un kit15FTDI.
cubitus
Messagepar cubitus » 26 juin 2019 19:07
C'est une entree digitale que jai besoin .. donc aucun soucis
Si tu peux me la faire sortir,je pourrais modifier le sketch pour commander mon chauffe-eau au cas ou pas assez de soleil dans la journee
Le compteur est parti Ce matin
rolrider
Messagepar rolrider » 26 juin 2019 23:32
C'est ce type de barrette que j'utilise pour le routeur FTDI
et il reste une broche (que je n'utilise pas sur le module FTDI)
la solution (rapide) que je vois c'est de la relier sur une entrée (numérique je suppose ?) PB0 (pin14)
mais pour utiliser le FTDI, il faudra lui couper la patte qui correspond à l'entrée (peut être que ça ne posera pas de problème)...à voir!
c'est la broche CTS qui n'est pas utilisé (clear to send)
mais il faut que ton signal soit en 3.3v
sais-tu quel modèle est ton compteur ? je vais regarder ça demain matin...à la fraîche si l'on peut dire !
cubitus
Messagepar cubitus » 27 juin 2019 05:53
non aucune idée, il est parti..
ok pour la patte
merci!
apolis
Messagepar apolis » 27 juin 2019 09:49
Je souhaite me lancer dans l'aventure de l'installation de ce super optimiseur et j'ai quelques questions.
Quelqu'un a t'il des CPL sur l'installation pour m'assurer qu'il n'y a pas incompatibilité avec les parasites produites par les triacs?
merci d'avance
Messagepar tignous84 » 27 juin 2019 10:23
apolis a écrit :Bonjour
merci d'avance
Salut, j'ai le TV reliée à la box par CPL ,pas de problème ...
Et tu peux éventuellement ajouter un filtre ;)
