Loicdelyon
BDPV : loic38
Departement/Region : 38200
Messagepar Loicdelyon » 22 mai 2019 07:12
Regismu a écrit :non c'est une regle d'ENEDIS que vous essayez d'eviter : la loi parle de rejet gratuit
Je vais me permettre de mettre les politiques et Enedis dans le même panier.
La règle d Enedis est largement approuvée par nos têtes pensantes.... qui ne pensent à rien.
Messagepar alexi92 » 22 mai 2019 07:21
grosse voire énorme erreur: les têtes pensantes n'oublient pas d'inventer des taxes :mrgreen: :mrgreen:
Loicdelyon
BDPV : loic38
Messagepar Loicdelyon » 22 mai 2019 07:28
alexi92 a écrit :Bonjour
:D c est pas faux :lol:
Pour en revenir à mon câblage. Vous ne voyez aucune erreur ?
rolrider
Messagepar rolrider » 22 mai 2019 09:34
Pas vraiment des erreurs, mais, j'ai noté sur ton relais A , je suppose que la phase arrive en 3, le fil n'est pas rouge.
Sur l'alimentation des bobines des relais..... ça peut pas fonctionner (mais c'est peut-être pour alléger le schéma) il faut un neutre permanent, et une phase coupée par les Figaro , tu as juste représenté le contact sec du Figaro sur les deux plots des bobines, aucune chance que ça fonctionne comme ça.
Loicdelyon
BDPV : loic38
Messagepar Loicdelyon » 22 mai 2019 10:47
Merci beaucoup Rolrider pour tes remarques.
Effectivement, les bobines doivent être alimentées par une phase coupée par les modules Fibaro.
Je viens de modifier le schéma, qu’en penses-tu ?
Messagepar silicium81 » 22 mai 2019 11:36
Juste pour info, il existe un module fibaro capable de piloter 4 sorties: Le FGRGBWM-441 (https://www.amazon.fr/Fibaro-FGRGBWM-44 ... B00DZ3VKZS)
Les sorties sont en 24V, il faut donc commander des relais avec une bobine mais vu le prix des modules fibaro, l'économie sera réelle. Ce module est destinée a commander des leds RGB mais les 4 sorties sont facilement configurables en tout ou rien 8-)
Loicdelyon
BDPV : loic38
Messagepar Loicdelyon » 22 mai 2019 13:48
silicium81 a écrit :Juste pour info, il existe un module fibaro capable de piloter 4 sorties: Le FGRGBWM-441 (https://www.amazon.fr/Fibaro-FGRGBWM-44 ... B00DZ3VKZS)
Merci pour l info ! Je ne connaissais pas ce module.
J ai déjà 3 FGS212 en stock que je vais utiliser en pilotage de la bobine de chaque contacteur de puissance.
gregoo31
BDPV : gregoo31
Departement/Region : 09
Messagepar gregoo31 » 22 mai 2019 13:59
J'ai commandé un sonoff th16 avec sonde de température étanche, pour gérer l'ecs à la place des HC (directement sur le relais hc) .
Je souhaiterais qu'il s'enclenche en fin d'après-midi si la température du cumulus est trop basse à cause d'un faible ensoleillement et le matin avant notre réveil.. J'ai vu que l'on pouvait faire des scénarios.
Il me semble que si cela fonctionne, c'est l'automatisation la moins chère 12€ !
(je n'ai pas jeedom ni de Raspberry....)
rolrider
Messagepar rolrider » 22 mai 2019 16:36
ça me semble bon.
mais on est d'accord qu'il faut supprimer ton fil vert qui part de IN (des fibaro) et de relier le fil vert des bobines (qui allaient sur in) au neutre.
Loicdelyon
BDPV : loic38
Messagepar Loicdelyon » 22 mai 2019 17:12
Pourquoi supprimer le fil vert qui part de IN.?
C est justement la bobine du contacteur que j alimente en 220V pour faire déclencher la bobine.
Si je relis les fils vert des bobines au neutre, comment cela peut fonctionner ?? Je comprends pas du tout.
Peux-tu corriger sur le schéma pour que je comprenne ?
rolrider
Messagepar rolrider » 22 mai 2019 18:37
Pour que ton contacteur (ou relais) fonctionne, il faut une phase et un neutre.
sur ton schéma, tu amènes une phase permanente en haut (par IN) et une autre phase par le contact Q.......ça peut pas marcher.
sur ce schéma, le neutre est sur chaque bobine (permanent) et la phase est amené par la sortie Q du contact (j'ai représenté le contact sur le premier fibaro).
Loicdelyon
BDPV : loic38
Messagepar Loicdelyon » 22 mai 2019 18:58
Au top! Je viens de piger. Effectivement, la bobine doit s alimenter avec un neutre et une phase commandée par le FGS212.
Tu es au top!
Merci encore. Je vais faire le câblage demain et voir si tout fonctionne. Ça va me permettre de chauffer mon vide sanitaire... (quelle connerie...)
Je viens de finir l installation de mes 2 derniers PV longi 305Wc.
2410Wc au total. Ça devrait le faire pour climatiser gratis cet été :D
fred33
Messagepar fred33 » 22 mai 2019 21:10
autant alimenter un radiateur/mur ou sol chauffant (dans la maison pas dans le vide sanitaire) pour la saison froide, pas de problème,
mais en été, moment où les panneaux fournissent le plus !! vos installations ne vont pas s'amortir rapidement dans ces conditions !
pourquoi ne pas réfléchir aux différents mode d'utilisation du surplus quand l'ECS est plein ? je lance des idées et vous complétez ?
- une clim pour l'été
- une pompe de piscine/robot de piscine
- un arrosage automatique
- stockage dans des batteries (voir le sujet https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=18&t=38964 de tignous sur le sujet)
- du minage de bitcoin
- masquer quelques panneaux avec des volets roulants (dommage)
- revendre le surplus à son voisin pour son ECS
- ajouter/augmenter la quantité d'ECS mais si c'est pas utile, ce sont aussi des pertes supplémentaires
- utiliser le sèche-linge
Newbie
Loicdelyon
BDPV : loic38
Messagepar Loicdelyon » 22 mai 2019 21:14
C est justement en été que les PV produisent le plus et que le surplus est le plus important.
Je me vois mal avec un radiateur fonctionnant dans la maison en plein été alors que la climatisation est déjà en route.
Je préfère le mettre dans le VS.
En hiver, peu de chance qu’il déclenche. Le surplus est négligeable
guy9533
BDPV : guy9533
Messagepar guy9533 » 22 mai 2019 23:24
En été ont peut aussi forcée les congélateurs en super = moins de conso en nocturne
Loicdelyon
BDPV : loic38
Messagepar Loicdelyon » 23 mai 2019 07:17
guy9533 a écrit :En été ont peut aussi forcée les congélateurs en super = moins de conso en nocturne
Excellente idée !
fratton01
BDPV : fratton01
Departement/Region : 01
Messagepar fratton01 » 24 mai 2019 11:42
Des plaques à effet Peltier à l’extérieur avec un circuit d'eau pour rafraîchir la maison.
guy9533
BDPV : guy9533
Messagepar guy9533 » 24 mai 2019 13:08
fratton01 a écrit :Des plaques à effet Peltier à l’extérieur avec un circuit d'eau pour rafraîchir la maison.
tu peut déveloper ca peut etre intéressant a étudier
:sun: :sun: :sun:
fratton01
BDPV : fratton01
Messagepar fratton01 » 24 mai 2019 13:49
Je vais pas détaillé l'effet Peltier, il faut savoir que c'est utiliser dans les glacière électrique de voiture.
On en trouve aussi pour climatiser les armoires électrique, ce sont plusieurs modules fixer sur un dissipateur.
Un module coûte quelques euros et consomme environ 5A sous 12V.
Donc j'imagine par exemple 12 modules avec une grosse alimentation à découpage de PC (600W), une carte de commande de 12 relais pour faire varier la consomation.
Enfin c'est juste une piste comme ça en mode Jojo la bricole, mais c'est peut-être mieux de faire du froid que de faire du chaud en été. :sun:
depart
Messagepar depart » 29 mai 2019 16:40
fratton01 a écrit :Image
!!! sympa comme idée, la clim du pauvre !!!
Il faudrait voir l'utilisation réelle, notamment en terme de condensation, développement bactérien et compagnie histoire de ne pas se lancer dans une usine à gaz inutilisable.
N'empêche j'adore :)
