boiens33
BDPV : boiens33
Messagepar boiens33 » 08 mai 2019 12:12
rolrider a écrit :ba...malheureusement pas grand chose....à distance c'est pas facile !
le courant "haché", c'est surtout le fait que l’alternance "haché" ne soit pas syncro avec le passage par zéro qui provoque des parasites (que l'on doit entendre avec un récepteur radio proche du SSR lorsqu'il route)
On est bien d'accord que ce qui est câblé derrière le SSR1 est bien résistif ?
@boiens33 ?
tu es sur du bon câblage sur ton CE ? il n'avait pas un thermostat électronique ?
Oui, si tu suis le câblage de mon dernier plan, j'utilise le cable qui arrive au ce depuis mon contacteur HC/HP. j'ai réalisé le cablage avec Photauconso.
pour être sur que ça ne vient pas du CE, je remplacerais le CE par une bouilloire.....avec de l'eau ! ça risque de monter rapidement en température et de vérifier si ça bourdonne.
Ok , j'essaierai des que le soleil sera là et que je serai présent aussi
Autre chose, est-ce que le bourdonnement, donc du disjoncteur fait monter en température celui-ci......ça pourrait être dangereux !
Je n'ai pas senti la difference quand je l'ai changé, mais ce qui m'inquiète , c'est le SMA
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 08 mai 2019 14:06
Mon câblage est terminé: ça n'a pas explosé à la mise sous tension. :D
Des photos de l'installation:
Détail de la soudure de phase permanente: j'ai galéré pour couper la piste proprement
Et des questions:
- pour le témoin de chauffe, je ne sais pas comment cabler. Puis je mettre des wagos sur un des fils bleus et un des fils rouge qui partent aux résistances et connecter mon témoin en parallèle?
- Sur le fonctionnement du routeur: lorsque j'ai mis sous tension, mon témoin de chauffe (celui du chauffe eau) est allumé en orange. Mon routeur indique 02. Est ce normal?
Voici ce que j'ai (voyant orange fixe et vert ACI fixe):
Et le routeur au même moment:
- Comment je sais si le routeur route effectivement?
Merci d'avance pour vos réponses :sun:
Modifié en dernier par louloutte31 le 08 mai 2019 20:36, modifié 1 fois.
rolrider
Messagepar rolrider » 08 mai 2019 15:01
tes questions amènent d'autre questions !
--ton routeur est en V1 ? il me semble que oui (j'ai remonté le fil et j'en déduis que oui )
--déjà....d'après toi (au vu du soleil et de ta consommation instantanée) devrait-t-il router ?
si Oui, la led du SSR devrait s'allumer.
si Non, la led doit resté éteinte.
pour savoir si ton routeur fonctionne, inverse la pince de courant, il devrait router au max (led du SSR allumé)
Pour le CE c'est normale d'avoir les témoins allumés, si tu utilises une phase permanente.
tu parles du témoin sur le CE (à gauche du témoin orange ?) si le témoin est prévu pour le 230VAC tu peux le mettre en //, mais c'est pas sur !
le orange...c'est pas plutôt le témoin de mise sous tension ?
Oui, je crois que sur les premiers modèles il indique 02 (je vais vérifier pour être sur)
boiens33
BDPV : boiens33
Messagepar boiens33 » 08 mai 2019 15:03
Bon après test avec un radiateur j'ai encore le bruit. :twisted:
rolrider
Messagepar rolrider » 08 mai 2019 15:13
test en inversant (sur le SSR) la phase (le 1 à la place du 2 ) et le 2 à la place du 1.
boiens33
BDPV : boiens33
Messagepar boiens33 » 08 mai 2019 15:39
Idem :twisted:
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 08 mai 2019 20:31
rolrider a écrit :tes questions amènent d'autre questions !
Oui mon routeur est un V1.
bon il a pas fait très beau effectivement. La led du SSR s'est allumé une fois. Après je ne suis pas restée devant mais ce soir en rentrant le routeur indiquait 0,4 kWh. Donc ça a du router un peu.
rolrider a écrit :pour savoir si ton routeur fonctionne, inverse la pince de courant, il devrait router au max (led du SSR allumé)
Je vais essayer de faire le test.
rolrider a écrit :Pour le CE c'est normale d'avoir les témoins allumés, si tu utilises une phase permanente.
J'utilise bien une phase permanente et en effet, le témoin (vert à droite) ACI est fixe ainsi que le voyant du milieu (chauffe) en orange fixe.
Non, je parle de la petite ampoule à rajouter en parallèle sur les résistances proposé par Tignous. Hors, j'ai beaucoup de fils rouges et bleus qui partent vers les résistances depuis la carte. Je voulais savoir si il était possible de mettre cette ampoule en parallèle entre n'importe quel fil bleu et rouge.
Voilà mon paquet de fils:
le gros connecteur blanc et les fils qui partent sont dédiés aux résistances. je voulais mettre l'ampoule en parallèle entre 1 fil bleu et 1 fil rouge: possible?
vue de l'ampoule de témoin de routage en place: il me reste à connecter:
Ca dépend ce que tu entends par mise sous tension: je pense qu'effectivement ce voyant indique la mise sous tension du CE et donc la chauffe. Comme j'ai une phase permanente il est allumé fixe en permanence ce qui est normal je suppose: je voulais juste être sûre. Je pense que l'ampoule à rajouter en parallèle des résistances permet de visualiser la chauffe effective du CE et donc le routage.
Voilà une photo des voyants de mon CE:
A la première mise sous tension, il indiquait 0.1 . Après j'ai du disjoncter tout pour terminer le câblage coté carte électronique. A la deuxième mise sous tension il indiquait 0.2.
rolrider
Messagepar rolrider » 09 mai 2019 09:11
Pour ton témoin de chauffe et si les fils rouge et bleu viennent des résistances, tu peux bien sûr le raccorder dessus, après, avec de faible injection (quelque dizaine de voir) pas sur qu'il s'allume ou très faiblement.
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 10 mai 2019 07:39
J’ai fait un relevé des index d’injection sur mon Linky: 2 kwh injectés en 1 journée.
Mon Envoy metered mesure la production et la conso globale de la maison avec une pince amperemetrique respectivement placée sur le fil de production PV et sur le fil d’alimen Générale juste avant le Linky. L’envoy fait la différence et dit si il y a injection (prod > conso) ou soutirage ( conso > prod).
Depuis le placement du routeur, j’ai injecté 2 kwh sur le réseau (calcul de l’envoy 1,3 et linky 2).
Je me demande si cela est normal? Le routeur devrait le détecter non?
Messagepar tignous84 » 10 mai 2019 08:50
Bonjour Louloute,
Il y a deux causes principales en cas d'injection forte .
-Ton ballon a atteint sa température et le thermostat s'est ouvert.
-La puissance de ton surplus sur le coup de midi a dépassé la puissance de ton Chauffe eau
boiens33
BDPV : boiens33
Messagepar boiens33 » 10 mai 2019 11:50
Slt Louloutte,
Pour ma part, j'essais 2 scénarios avec le Ce pour le moment car je suis en hc/Hp (2h/8h, 13h30/15h30).
Si soleil toute la journée, je coupe la chauffe Ce la nuit et journée et le soleil fera le reste.
Si journée mitigé, je coupe la chauffe du Ce la nuit et l a laisse en journée. Pour qu'il chauffe suffisamment pour la legionnellose.
Seul soucis, c'est que mon disjoncteur "grésille ou bourdonne" selon la puissance routee. :twisted:
A toi de voir en fonction de ton contrat et de tes habitudes.
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 10 mai 2019 12:01
tignous84 a écrit :Bonjour Louloute,
Donc ca veut dire que je ne consomme pas assez de ce que je produit?
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 10 mai 2019 12:03
boiens33 a écrit :Slt Louloutte,
Bonjour boiens33, 33 pour Gironde? (Je suis de là bas :) )
Comment fais tu pour appliquer ces scenarios? Tu mets le contacteur hc/hp sur 0?
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 10 mai 2019 12:05
Petit check sur mon routeur: encore 1 kwh injecté ce matin. Maintenant le compteur affiche 0,9 (hier soir il indiquait 0,5) en alternance avec ELP1. Et le voyant power n’est plus allumé: j’ai cramé un truc? :shock:
J’ai pris cette photo dans la penombre pour que voyez bien que ce n’est pas allumé:
Le voyant du ssr est allumé fixe: avez vous une idée de ce que ça signifie :?:
Modifié en dernier par louloutte31 le 10 mai 2019 12:11, modifié 1 fois.
boiens33
BDPV : boiens33
Messagepar boiens33 » 10 mai 2019 12:09
louloutte31 a écrit :Petit check sur mon routeur: encore 1 kwh injecté ce matin. Maintenant le compteur affiche 0,9 en alternance avec ELP1.
Le voyant du ssr est allumé fixe: avez vous une idée de ce que ça signifie?
Si le ssr s'allume, c'est que tu envois sur le Ce.
Pour désactiver le fonctionnement hc, je disjoncté le 2A tout simplement sans toucher au contacteur hc/hp.
Boïens pour Biganos dans le 33 effectivement
boiens33
BDPV : boiens33
Messagepar boiens33 » 10 mai 2019 12:27
louloutte31 a écrit :Et le voyant power n’est plus allumé: j’ai cramé un truc? :shock:
As tu essayé de couper le disjoncteur ou est branché le routeur ? Il devrait redémarrer ?
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 10 mai 2019 12:31
Ok je vais peut etre essayer ce truc. Merci pour le tuyau.
Moi je suis de Salles ;)
Messagepar tignous84 » 10 mai 2019 15:16
Il y a une LED verte qui indique la présence du 5 volt .
et une LED rouge qui ffash pour chaque 2 Wh compté .
S'il affiché help ,c'est qu'il voit un courant inverse ,tu as un problème de câblage ;)
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 10 mai 2019 15:33
tignous84 a écrit :Il y a une LED verte qui indique la présence du 5 volt .
Au tout debut la led etait verte. Je n’ai rien touché depuis le début. Donc ELP signifie que le routeur compte à l’envers? Ce serait pas la pince montée à l’envers? Si je n’ai plus de led verte ca veut dire que mon routeur n’est plus alimenté or il continue à compter j’en suis à 1,1 maintenant. De plus le compteur n’est pas alimenté en 5 volts puisqu’il est alimenté par le disjoncteur 20A non?
Je ne comprends pas: j’ai vérifié plusieurs fois le câblage avant de mettre sous tension. Le câblage n’a pas été facile surtout au niveau du contacteur hc/hp.
Je vais revérifier mais pourquoi ça a bien marché au début?
Je vous tiens au courant de mes tests.
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 10 mai 2019 15:36
Je viens de faire ça et le routeur a redémarré et la led est verte fixe. Je n’ai plus ELP écrit sur l’écran. Je vais surveiller. Merci pour le tuyau.
