Messagepar tignous84 » 28 avr. 2019 22:19
Salut Philippe,
Il y a du nouveau tous les jours ,tu as peut être loupé ça :
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... start=1260
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 29 avr. 2019 10:12
Hello.
On est d’accord que les questions précédentes traitent du routeur V2?
Le schéma n’a pas changé pour la V1?
Nan parce que je câble demain donc je voudrais être sûre.
Louloutte31
Messagepar tignous84 » 29 avr. 2019 10:19
louloutte31 a écrit :Hello.
Louloutte31
Salut Louloute ,je ne sais plus quelle version tu as ,si ,c'est la V1 ,tu ne devrais pas avoir beaucoup d'injection
il faudra vérifier avec le linky .
Si c'était le cas ,ce serait seulement ,le soft à changer ,pas ton câblage ;)
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 29 avr. 2019 10:42
j'ai la V1.
OK. Mon injection max à ce jour depuis l'installation est de 3,8 kWh pour 1 journée.
Vu que j'ai un ballon de 300L ça devrait absorber le truc.
Si j'ai bien compris je devrais éventuellement faire mettre à jour le soft si j'injecte trop avec mon Linky?
Messagepar tignous84 » 29 avr. 2019 13:56
3.8 kWh en une journée :o ?
tu parles des kWh routés vers le chauffe eau ou injectés dans le réseau ?
philippe79
BDPV : philippe79
Departement/Region : 79
Messagepar philippe79 » 29 avr. 2019 22:18
[quote="tignous84"]Salut Philippe,
J'ai mis un relais de puissance derrière le ssr (j'ai deux chauffe-eaux dessus et je voulais que le wes me permette de charger l'un ou l'autre) : le routeur n'aime pas et grésille, moins que lorsque on laisse l'électronique du chauffe-eau dessus mais c'est pas terrible.
J'aurais préféré que ce soit le routeur qui fasse cela avec une deuxième sortie qui alimente un ssr relié à une charge résistive lorsque le premier ne peut plus router puisque le(s) chauffe-eau(x) sont pleins. De plus mon sytème à deux chauffe-eaux complique la récupération de l'information des thermostats.
La solution de zapi84 me plait bien mais elle est au dessus de mes moyens "techniques".
philippe
Messagepar tignous84 » 29 avr. 2019 22:54
Avec un routeur deux voies ,la puissance totale du surplus se répartit entre les deux voies .
La deuxième prend une part en onde entière ,la première le reste en onde tronquée pour assurer le zéro injection ;)
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 30 avr. 2019 10:07
tignous84 a écrit :3.8 kWh en une journée :o ?
Injectés sur le réseau car je n’ai pas encore câblé le routeur. J’ai dû refaire mon tableau électrique pour l’accueillir.
Demain les 3,8kWh seront routés vers le chauffe-eau. Le chiffre a l’air de te surprendre?
Messagepar tignous84 » 30 avr. 2019 10:38
Non, je pensais que le routeur était opérationnel ;
tu as un Linky ?
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 30 avr. 2019 13:54
tignous84 a écrit :Non, je pensais que le routeur était opérationnel ;
tu as un Linky ?
Oui j’ai un linky.
philippe79
BDPV : philippe79
Messagepar philippe79 » 30 avr. 2019 22:58
bonsoir
tignous84 a écrit :Avec un routeur deux voies ,la puissance totale du surplus se répartit entre les deux voies .
Mon problème est pour dériver le surplus une fois les chauffe-eaux pleins, aujourd'hui 4.5 kw/h routés dans les chauffe-eaux mais 14 kw/h produits . Tant que le linky n'a pas pointé son nez c'est ok mais je me prépare !.
philippe
Messagepar tignous84 » 01 mai 2019 08:21
Ne fais pas un obsession de l(injection 'gratuite" ,le sujet est abordé en ce moment .
Ton installation est un peu surdimensionnée...tu ne peux pas stocker dans du froid en plus du chaud ?
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 01 mai 2019 08:43
zapi84 a écrit :Bonjour,
petit retour sur la phase permanente à mettre en place sur les carte ACI mono de CE.
bref ça fonctionne très bien, couper la piste puis souder fil souple et ramener au tableau avec protection par un DJ 2A.
Une question justement sur la protection 2A de la phase permanente : peut on utiliser le 2A du contacteur HC présent ou bien est ce absolument un disjoncteur séparé ?
rolrider
Messagepar rolrider » 01 mai 2019 08:59
Oui, perso, j'utiliserais le même.
Bon, je ne connais pas la réglementation exacte et je ne suis pas électricien, mais tu as bien plusieurs prises sur un même disjoncteur ! Et on est loin des 2A.
boiens33
BDPV : boiens33
Messagepar boiens33 » 01 mai 2019 11:45
Slt a Tous,
ca y est, routeur installé et en fonction.... NICKEL.... MERCI les GARS
Déja en plein travail, mais s'est arrété au bout de 1,1 kw routé car le CE est arrivé à température. :sun:
Cette nuit je coupe le Hp/Hc comme ça demain le soleil le chauffera gratuitement.
Ps: est ce normal que le tor grésille légèrement lorsque le ce est en chauffe via le routeur?
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 01 mai 2019 11:56
Phase permanente tirée jusqu’au chauffe eau. :sun:
Plus qu’à faire les modifs sur la carte et raccorder ;)
Encore un petit effort.
rolrider
Messagepar rolrider » 01 mai 2019 12:17
C'est le tor (la sonde) ou le SSR qui grésille? Pour le SSR, oui ça peut arriver sur certains modèles.
boiens33
BDPV : boiens33
Messagepar boiens33 » 01 mai 2019 12:22
C'est bien le tor (la sonde), il est loin du SSR.
quand je dit grésillement, ça ressemble plus a un bourdonnement
rolrider
Messagepar rolrider » 01 mai 2019 13:34
Il ne repose pas sur quelque chose qui emplifirait le 50 Hz du réseau ?
J'ai jamais constaté un quelconque bourdonnement, lors de mes tests.
Messagepar lr83 » 01 mai 2019 14:06
Y en a qui font trop d'informatique : Tor est un réseau Internet :!: :lol:
Donc rien à voir avec le tore (capteur de courant) qui permet de mesurer l'intensité du courant qui le traverse.
A priori, je ne vois pas comment il pourrait faire du bruit, jamais eu le cas :!:
