Sondage injection routeur 2 voies
Messagepar tignous84 » 14 avr. 2019 10:05
Salut tous ,
Il semble que certains d'entre vous ont une injection abusive avec la version deux voies .
Veuillez vous manifester ... et préciser dans quelles conditions :(
Modifié en dernier par tignous84 le 15 avr. 2019 14:42, modifié 1 fois.
zep57
Departement/Region : 57550
Re: Sondage routeur 2 voies
Messagepar zep57 » 14 avr. 2019 10:56
Bonjour Tignous
Routeur installé le 16/03, modifié avec watchdog quelques jours plus tard.
Toujours en FIN2VOIES3 pour le moment, je vais modifier avec ta dernière version et changer (SommeP += (test / 5.5)) pour un CE de 3000W cad mettre 2.6 au lieu de 5.5.
Depuis le 16/03 parfait fonctionnement du routeur! Pas d'injection abusive à signaler!
J'ai un compteur tête bêche électronique pour mesurer l'injection et je surveille avec un WES la production et le routage.
Bon dimanche
Messagepar tignous84 » 14 avr. 2019 11:04
Merci,tu me rassures :)
alagnou
BDPV : gegef6fsk
Departement/Region : 46
Messagepar alagnou » 14 avr. 2019 11:49
bonjour à tous...
il faudrait préciser si compteur linky ou pas?
pour ma part j'abandonne ce système .....pour monter autre chose.....tout est coupé...pour le moment.
la proximité de la fiche jack femelle et de la platine interne..(trouvez des fiches femelles chassis non métalliques) ont eu raison du montage....
compteur HS ainsi que 2 SSR. bye bye
au fait expérience hier et avant hier avec compteur monté en inverse sur mon installation....
avec comme conso la pompe de la piscine...et la prod aux environs de 1200 watts h
quand la conso au compteur arrive vers les 280 va...à ce moment là il y a injection..20 à 80 -100 watts...compteur sagem
si je met une ampoule en plus en conso....une 60 taine de watts ..l'effet s'arrête....ce ne serait pas un pb de glissement du moteur avec le cosinus phi???
cette expérience est sans le routeur.
gérard
Messagepar tignous84 » 14 avr. 2019 13:39
Le Linky compte comme les anciens sauf qu'il est bidirectionnel .
le meilleur moyen pour mesurer l'injection est de monter un ancien compteur à l'envers mais ,c'est du
boulot ;
le plus simple est d(installer pendant quelque temps le petit multimètre suggéré ici:
rien à démonter ;)
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 37&t=39844
alagnou
BDPV : gegef6fsk
Messagepar alagnou » 14 avr. 2019 17:14
re et RECTIFICATIF
bon il y a un truc qui ne va pas le compteur sagem S20C3 monté à l'envers ,affiche l'injection en watts h et la conso en VA
donc j'ai rajouté un compteur ITRON A14C5 en inverse également.....lui affiche l'injection en Wh. (pas de conso...c'est compteur simple) et les 2 ne sont pas d'accord....le sagem compte plus d'injection que l'itron...!!!
comme le linky est dans le coffret " pan inter "(appellation MAEC groupe cahors qui les fabriquent ) au bord de route pas facile à contrôler........j'ai 3 compteurs sur la conso dont 2 en inverse
on ne pouvait pas comparer (père de famille avec paire de chaussette...les VA et les Watts h)
désolé pour mon mail au dessus.
rectification faite....
maintenant :y a plus qu'à : soit remettre dans le boitier de mon deuxième compteur genre miniature tignous84 la 2 eme platine avec les composants cms et la brancher (ou la mettre en vente...elle est montée)......après, galérer pour la mise en boîte pendant 10 mn,essayer de trouver une embase jack plus petite sans surface métallique....!!!aussi.(il me reste des ssr.)
ou monter le routeur apper ..dans un boitier plastique assez grand pour pouvoir enlever facilement l'atmega 128 quand ça nous chante pour faire des modifs du prog.avec un autre atmega.
vu que je n'utilise pas la voie 2....elle ne me servira pas..mon solaire thermique est bâché et mon ballon d'ecs de 500 litres est à 75°.
au fait à tous les lecteurs...vous pouvez brancher sur la voie 1 une alimentation à découpage comme celle d'un pc..ou celle d'un chargeur de batterie intelligent...normalement il est à découpage.donc ça marche aussi.jusqu’au passage de nuage.
j'ai fait les essais ....le chargeur de batterie pendant 15 jours...l'avantage d'un chargeur intelligent c'est qu'il redémarre tout seul...pas une alim de pc...il faut une intervention du doigt pour qu'elle puisse tester le power good au démarrage.
désolé pour le hors sujet
a plus gérard
gregoo31
BDPV : gregoo31
Departement/Region : 09
Messagepar gregoo31 » 14 avr. 2019 18:06
Routeur installé depuis 1 semaine avec compteur linky.
Pas d'injection, certains jours le routeur a envoyé quasiment 10 kWh dans l'ECS sur environ 16 kWh produits
(je coupe le disjoncteur relais HC le jour et avec une horloge je laisse entre 1 et 2h de chauffe la nuit lors des HC = eau chaude quasi gratuite).
J'ai juste injecté 5 kWh depuis une semaine mais de ma faute, je n'avais pas rebranché les fils du cumulus !!
Depuis RAS !
Par contre je n'utilise que la voie 1 (j'ai le routeur 2 voies)
Très content du routeur,je surveille la consommation de ma maison avec l'ECU-C, je n'ai aucune injection, la courbe reste toujours autour de 80w de consommation.
Dans les prochains jours (vacances) , je testerai la fonction zéro injection avec le routeur lors d'une journée ensoleillée.
Messagepar tignous84 » 14 avr. 2019 18:32
Gérard,ce routeur "intégré" ne s'adresse pas à des bidouilleurs comme toi :
La grande majorité des gens veulent un truc facile à installer qui injecte et soutire un minimum sans se
poser de questions .
Libre à toi de reprendre la carte arduino et de jouer avec les ficelles et triturer le code
pour moi ,c'est du passé ;)
alagnou
BDPV : gegef6fsk
Messagepar alagnou » 14 avr. 2019 19:59
re michel...il ne s'agit pas de bidouillage ni autre...
tu as eu mon relevé excel...avec le relevé du compteur linky.
moi j'injecte trop, tu as écris toi même 6%
donc ou le compteur d'origine n'était pas bon!
ou la carte monté avec sont avec l'atméga128 n'était pas bonne
ou c'est le linky
l'atméga à été changé c'était pareil.
donc j'ai répondu au sondage.
moi aussi je passe à autre chose....j'ai tout coupé.
bonne soirée gérard
Messagepar tignous84 » 14 avr. 2019 20:18
Alors; pour lever le doute,tu m'envoies le routeur seul et je te le teste :)
zep57
Messagepar zep57 » 14 avr. 2019 21:26
Un exemple de routage
Photauconso
Departement/Region : 37
Messagepar Photauconso » 15 avr. 2019 13:51
tes courbes ressemblent aux miennes dans les grandes lignes. Mais ou contrôles-tu l'injection possible sur le réseau ?
Je viens de mettre aujourd'hui le routeur 2 voies en fonction est j'ai une injection réseau (que je contrôle avec un Compteur EDF blanc inversé) que je n'avais pas avant avec le routeur 1 voie...
Messagepar tignous84 » 15 avr. 2019 14:40
Photauconso a écrit :
A, on y vient ,toutes choses égales par ailleurs ?
tu as combien ? en Wh sur une journée par exemple ?
alagnou
BDPV : gegef6fsk
Re: Sondage injection routeur 2 voies
Messagepar alagnou » 15 avr. 2019 17:26
bonsoir à tour
michel...dans un de mes précédents post..j'ai écrit:
la proximité de la fiche jack femelle et de la platine interne..(trouvez des fiches femelles châssis non métalliques) ont eu raison du montage....
c'est mort...hs à jeter! court jus ..
donc il me reste 2 ssr et un compteur non modifié plus une platine avec cms soudés mais dans une boite ...non essayée.
donc j'en reviens au début je monte autre chose....
a plus gérard
Messagepar tignous84 » 15 avr. 2019 17:31
Alors,comme j'ai toujours en place le premier routeur de Robin.
(je n'ai que deux câbles à déplacer pour passer de l'un à l'autre .je vais pouvoir comparer et voir les injections
Sur le Linky (que j'ai depuis peu ) ;)
éventuellement ,tu m'enverras ton matos et je verrai ce que je peux ressusciter ;)
Photauconso
Messagepar Photauconso » 15 avr. 2019 19:50
J'attendais la fin de la journée pour vous montrer les courbes...
Tout d'abord voici une première situation avec un routeur 1 voie qui fonctionne très bien depuis plus de 4 mois sur la journée ensoleillée du 13/04/2019
Courbe production en vert et puissance routée sur le CE en bleu
production = 10,65 kWh
dérivée CE = 4,54 kWh
Sur cette courbe toujours on voit le matin de 3h30 à 7h00 des petites consommations que le routeur route sur le CE alors qu'il n'y a pas de production solaire de l'ordre de 20-30 Wh (dont pas grand chose)
Le reste consommé : voir courbe teleinfo ci-dessous
Courbe Téléinfo compteur EDF électronique blanc en rouge (HP) et bleu (HC) et Téléinfo d'un compteur EDF électronique blanc mis en inverse pour jauger l'injection en brun (HC) et en bleu cyan (HP)
pour info le pic à 11h40 est un Lave linge les 3 pics de conso après 13h40 correspondent au lave-vaisselle et le pic à 20h10 le soir est un four en fonctionnement. Pour la nuit on voit bien la "marche" à 3000 W pour chauffer le CE.
Il n'y a aucune injection dans la journée. on constat que lors de ces pics de consommation, le routeur passe à 0 W routé sur le CE...
Deuxième situation avec un routeur 2 voies testé hier et avec le coefficient 2,6 comme préconisé par Tignous sur la journée ensoleillée (moins en soirée) du 15/04/2019
Rien n'a changé dans mes équipements maison, j'ai juste remplacé le routeur 1 voie par le routeur 2 voies et je précise que je n'utilise pas la seconde voie de toute façon. J'espérais gagner sur la petite consommation marginale parasite du matin
production = 9,40 kWh
dérivée CE = 3,63 kWh
Sur cette courbe toujours on voit le matin de 1h20 à 7h20 des consommations non négligeables que le routeur route sur le CE alors qu'il n'y a pas de production solaire de l'ordre de 250-300 Wh (dont là ça commence à faire quelque chose !!!)
Le reste consommé voir courbe téléinfo ci-dessous
pour info les 3 pics à 12h20 à 13h30 sont des utilisations du lave linge et les 3 pics de conso après 15h00 correspondent au lave-vaisselle. Pour la nuit on voit bien la "marche" à 3000 W pour chauffer le CE qui a été très faible cette nuit.
J'ai une injection importante (courbe en bleu cyan) qui semble suivre la courbe de production solaire (plus je produit plus j'ai d'injection). En soirée, le ciel était un peu voilé par des nuages de haute altitude et la production baisse légèrement : l'injection devient elle aussi beaucoup plus faible même si elle existe toujours ( 20-30 Wh dans cette soirée un peu nuageuse). Sur la journée j'ai injecté 1,2 kWh. Par ailleurs autre constat lorsqu’une machine fonctionnait lors des pics de consommation je ne routais plus rien dans le CE (avec le routeur 1 voie) puisque les machines pompaient toute l'énergie produite par les PV. Alors qu'ici le routeur continue à router une partie (faible de l'ordre de 100-150 W) de l'énergie produite dans le CE, au lieu de tout donner aux machines.
Si on fait les comptes, aujourd’hui j'ai donc perdu 1,2 kwh injecté sur le réseau plus la surconsommation du matin de 0,25 kWh soit 1,45 kWh pour une production de 9,40 kWh soit 1,45/9.4 =15,4 % de pertes par rapport à la situation avec routeur 1 voie.
Je parle pas du manque à gagner sur les machines qui auraient pu utiliser plus d'énergie solaire ce qui rend d'autant plus rentable leur utilisation de jour par rapport à celle de nuit.
Vous pouvez constater que si on n'a pas la courbe bleu cyan les courbes sont comparables à celles de zep57 et on fait bien une économie quand même puisqu'on dérive une grande partie de la puissance produite dans le CE, mais on perd quand même pour moi en tout de l'ordre de 15% de la production PV.
Voilà, voilà,
Je pense en conclusion que dès ce soir je vais remettre mon routeur 1 voie :D :D :D
Messagepar tignous84 » 15 avr. 2019 21:39
La courbe cyan est complètement aberrante ! ça monte à 300 W et c'est bien de l'injection ?
J'aimerais voir cette courbe cyan avec le compteur 1 voie .
pour le routage parasite en pleine nuit,tu as combien de bruit de fond à ce moment là ?
ce qui serait intéressant ,c'est sur le même graph de voir soutirage /injection et fonction du routage ;)
(il y a injection quand le sens du courant s'inverse dans la ligne globale)
gregoo31
BDPV : gregoo31
Messagepar gregoo31 » 15 avr. 2019 21:56
J'ai l'enregistrement d'aujourd'hui, mais j'ai beaucoup moins de capteurs ...
Juste un sur la production et un sur la consommation globale de la maison.
les gros pics à droite = plaque induction.
pics à gauche = pompe à chaleur
le plateau = ECS en HC
Est ce que la puissance de l'installation peut "jouer" sur le routage ?
gregoo31
BDPV : gregoo31
Messagepar gregoo31 » 15 avr. 2019 22:01
Il faudrait que je sorte ma prise ampèremétrique de consommation pour la mettre sur la phase du ssr, je pourrais le faire dans les prochains jours (la prise n'est pas accessible..)
Ainsi j'aurai la production et le routage sur le même graphe.
Messagepar tignous84 » 15 avr. 2019 22:10
Ta courbe bleue est explicite et me plait bien ;elle est toujours légèrement positive donc pas d'injection .
la production (qui vient du PV ,est moins importante ;il faut la consommation totale (ta courbe bleue) et la
puissance routée (on en déduit la production)
C'est quel routeur ?
non,le routage ne fait qu'annuler la part du courant inverse en l'envoyant vers le ballon .
Avec 100kW ,il faudrait un ballon en accord :o
