retour d'expérience surplus --> ECS ou chauffage
Ici c'est à la bonne franquette
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 09 nov. 2018 11:35
hello,
je serais intéressé de connaitre les retours d'expérience de ceux qui utilisent le surplus solaire pour l'ECS et/ou le chauffage.
l'idée derrière ça est d'avoir une idée du gain thermique dans l'ECS voire la pertinence d'utiliser 'un radiateur, en fonction de la puissance du surplus bien sûr.
pour illustrer, une courbe f(t) qui montre la puissance injecté dans le ballon, et une autre courbe f(t) avec la température du ballon serait fun à voir 8-)
merci à vous,
Yeuses
BDPV : yeuses
Re: retour d'expérience surplus --> ECS ou chauffage
Messagepar Yeuses » 09 nov. 2018 12:50
Voici quelques graphes des deux dernières journées bien ensoleillées (22 et 23 octobre). Le ballon fait 300L et cette semaine là il a fonctionné uniquement au solaire pendant 8 jours :sun: Environ 6 kWh ont été dérivés par jour pendant ces deux journées.
Courbe consommation au compteur 22/10
Courbe production photovoltaïque 22/10
Courbe température ballon 22/10
Courbe consommation au compteur 23/10
Courbe production photovoltaïque 23/10
Courbe température ballon 23/10
Ma sonde température est située à la sortie du chauffe-eau et les pics correspondent donc à l'ouverture d'un robinet d'eau chaude.
Pour comparaison voici la consommation et la température du ballon lorsqu'il n'y a pas de soleil et que je le met en marche en HC (de 3 à 7h du matin, ~12 kWh consommés). Juste avant on voit les deux pics de consommation de la machine à laver ...
Messagepar tignous84 » 09 nov. 2018 14:23
Pas mal tout ça ,ton routeur sera vite amorti :)
avais tu un thermostat électronique sur ton chauffe eau ?
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 09 nov. 2018 14:53
Un thermostat mécanique je pense (Thermostat RTS3 t105). A ce propos, après une auto-formation en électronique et électricité j'ai décidé de me lancer dans la plomberie :D Je n'étais pas très satisfait des premiers relevés de température effectués et j'ai décider d'en chercher la cause:
On y avait pas touché depuis qu'on a emménagé il y a deux ans et malgré l'adoucisseur j'ai retiré plusieurs kg de calcaire :shock: A vérifier si vous voulez optimiser vos douches solaires :lol:
Messagepar tignous84 » 09 nov. 2018 16:45
Effectivement dans nos régions calcaire ,ça va vite :(
un petit bain dans l'acide lui fera du bien ;)
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 09 nov. 2018 20:40
Yeuses a écrit :Voici quelques graphes des deux dernières journées bien ensoleillées (22 et 23 octobre). Le ballon fait 300L et cette semaine là il a fonctionné uniquement au solaire pendant 8 jours :sun: Environ 6 kWh ont été dérivés par jour pendant ces deux journées.
hello!
merci pour tous ces graphiques :)
c'est beau!
par contre, tu saurais dire combien de puissance était injecté dans le chauffe-eau pendant sa chauffe au surplus?
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 09 nov. 2018 20:42
Yeuses a écrit :Un thermostat mécanique je pense (Thermostat RTS3 t105). A ce propos, après une auto-formation en électronique et électricité j'ai décidé de me lancer dans la plomberie :D Je n'étais pas très satisfait des premiers relevés de température effectués et j'ai décider d'en chercher la cause:
:o :o :o
ah oui quand même !
dis-moi, tu as nettoyé aussi l'intérieur du chauffe eau aussi?
et le joint de la trappe de visite, tu l'as changé après repose?
merci.
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 09 nov. 2018 22:44
president13 a écrit :hello!
c'est beau!
Comme indiqué, j'ai dérivé environ 6 kWh/jour. Mon bruit de fond est d'environ 200W, soit ~1,8 kWh sur les 9h de soleil, et la production solaire journalière était de ~ 8 kWh à cette période.
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 09 nov. 2018 22:55
president13 a écrit : :o :o :o
ah oui quand même !
merci.
Oui j'ai ramassé tout le calcaire accumulé dans le fond de la cuve (il n’adhère pas aux parois heureusement) et changé le joint avant repose :lol: Un entretien à 11 euros ...
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 10 nov. 2018 18:24
ah oui quand même !
merci.
Comme je vais vider l'accumulateur d'eau pour y mettre la résistance électrique, je me tâte à ouvrir les trappes de visite pour y jeter un oeil.
mais il faut commander des joints.
tu les as eu sur internet?
c'est standard? par sûr.
Messagepar ENR41 » 10 nov. 2018 19:18
regarde chez 1001pieces .com il font pratiquement tout les chauffe eau
Messagepar alexi92 » 11 nov. 2018 07:34
C'est la caverne d'Ali bain...je sais tôt le matin :arrow: hop un café
saintgeours65
Departement/Region : 40230
Messagepar saintgeours65 » 15 nov. 2018 15:08
Il aurait fallu changer l'anode .Avec une résistance thermo-plongée faut le faire tous les deux ans parait-il .
Aussi pour éviter que le tartre se fixe sur la résistance,
Un montage simple à réaliser:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 15 nov. 2018 16:33
saintgeours65 a écrit :Il aurait fallu changer l'anode .Avec une résistance thermo-plongée faut le faire tous les deux ans parait-il .
intéressant :)
merci.
je n'ai pas une eau très calcaire. Autrement, ça m'aurait bien tenté de faire l'expérience!
Retourner vers « Apérovoltaique »
