achat pince ampèremétrique
Ici c'est à la bonne franquette
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 03 oct. 2018 11:49
bonjour à tous,
j'aimerais m'acheter une pince ampèremétrique.
avant d'acheter sur un coup de tête, serait-il possible de me donner des conseils d'achat?
est-ce qu'une pince à 30€ suffit? est-ce qu'il y a différents modèles selon la précision/résolution de la mesure.
j'oublis sûrement d'autres points.
si vous avez de bon tuyau, MP :)
ah j'oubliais, si j'ai bien compris, la pince va mesurer en VA? et non les vrais Wh facturés à cause du cos Phi, c'est bien ça?
je suis preneur d'un petit rappel sur cet aspect :roll:
merci!
Re: achat pince ampèremétrique
Messagepar tignous84 » 03 oct. 2018 11:59
Salut,tu parles de la pince elle même ,qui est un transfo de courant ou l'ensemble de mesure ? qui a une grosse
importance dans le facteur de forme ,réponse en fréquence etc...
Si tu bricoles un peu avec Arduino,je peux te proposer quelque chose à une prix défiant toute concurrence
et en valeurs actives en plus :D
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 03 oct. 2018 18:23
tignous84 a écrit :Salut,tu parles de la pince elle même ,qui est un transfo de courant ou l'ensemble de mesure ? qui a une grosse
hello,
merci pour ta réponse.
je cherche avant de pouvoir connaitre le courant (et donc la puissance) passant sur chacun des circuits de la maison.
le compteur électrique lui ne donne plus de valeur sous 60W hormis 0W.
Je cherche un truc avec un bon rapport qualité/prix mais non plus pour professionnel.
l'idée est d'estimer mon bruit de fond.
il me faudrait donc une pince avec une résolution assez faible (5W peut-être serait suffisant, ça fait tout de même 20mA de précision).
Tout ce qui touche au RPi et Arduino...je suis à la frontière du passage à la caisse :)
ce qui me retient, c'est l'aspect chronofage, car je sais que je vais y passer du temps si je m'y mets :)
Et madame ne va pas être contente....
Sans compter tous les chantiers encore "ouverts" que j'ai en parallèle :)
Messagepar tignous84 » 03 oct. 2018 18:36
Ha le temps,le temps ...
je pense que l'ampèremètre (ou le Wattmètre) n'est pas suffisant .le mieux est un enregistrement en
plus de l'indication du compteur EDF (si tu n'as pas de Linky) en compteur journalier (position 8) ,c'est 1Wh
de résolution ....
v3nere
Messagepar v3nere » 04 oct. 2018 00:26
Hello vous deux, j allais justement t envoyer un autre MP Tignous, pour te demander le schéma de ta modification arduino pour le transformer afin de voir ce qui sera consommé, injecté et routé... Cela me permettra de me faire la main pour la copie de routeur éventuellement.
Merci, Laurent.
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 04 oct. 2018 08:59
tignous84 a écrit :Ha le temps,le temps ...
de résolution ....
hello,
merci pour ton retour.
effectivement, c'est sûrement plus intéressant d'avoir l'historique, histoire d'avoir un bruit de fond estimé et moyenné.
j'ai testé un jour le comptage en position 8 etrangement j'avais un écart par rapport au comptage en cumul du compteur.
Il faut que je refasse l'expérience.
donc si je résumé, pour analyser la consommation avec historique:
- soit j'utilise un RPi avec clé d'analyse (ou circuit à souder soi-même) de la téléinfo
- soit j'utilise un arduino avec utilisation pince ampéremétrique (une partie du montage du routeur PV que tu proposes?)
quid des avantages et inconvénients des deux technos?
EricS
Departement/Region : MG
Messagepar EricS » 04 oct. 2018 09:12
Un arduino ou un RPi pour compter les clignotements de la LED (dans ma todo list).
Messagepar tignous84 » 04 oct. 2018 09:30
Tu te débrouilles pour trouver un vieux laptop sous XP ,une carte Arduino à 5 euros sur alib ,des bricoles et le reste
c'est du temps de loisir.
Tu en aura besoin pour surveiller ta production et affiner ;)
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 04 oct. 2018 09:36
tignous84 a écrit :Tu te débrouilles pour trouver un vieux laptop sous XP ,une carte Arduino à 5 euros sur alib ,des bricoles et le reste
ok
c'est un peu contraignant tout de même de se trimbaler un ordi juste pour mémoriser les données non?
un micro-pc du style RPi serait surement plus pratique. non?
(ps : je ne sais pas pourquoi j'essaye de te faire dire le contraire, car j'ai cru comprendre que tu étais pro arduino :) )
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 04 oct. 2018 09:49
ok
Hahaha il me semble qu'il y a 6 mois tignous n'avait jamais touché un arduino :sun:
Messagepar tignous84 » 04 oct. 2018 09:51
Pro Arduino ? pas spécialement ...il y a six mois ,j'ignorais son existence ...mais ,
il y a 40 ans ,j"ai connu les premiers microprocesseurs 8080,Z80,1802,puis les micro controllers ,8251 etc..
ça aide ;)
Messagepar laurent35000 » 04 oct. 2018 11:24
J'avais la même chose pour regarder une certaine chaine "crypté" :lol: :lol: :lol: j'avais oublié :lol: :lol:
Messagepar tignous84 » 04 oct. 2018 11:39
Ha ,toi aussi :o une époque complètement folle :lol:
Messagepar laurent35000 » 04 oct. 2018 11:46
On etait jeune :roll: j'ai du en faire une bonne dizaine à l'époque :D
Messagepar JujuY » 04 oct. 2018 13:11
Une pince ampèremétrique peut mesurer des ampères (un courant) en A.
Les modèles les plus simples sont limités au courant alternatif (le capteur est un simple transformateur) en mesurant la valeur moyenne du courant circulant (avec un affichage en ampère efficace par une simple coefficient multiplicateur.
Des modèles de pinces ampèremétriques plus sophistiqués sont capables de mesurer du courant continu (via un capteur à effet Hall) voir de déterminer la valeur efficace vraie (True RMS en anglais).
Une pince ampèremétrique AC avec un calibre de 2A par exemple et une résolution (affichage) de 2000 points permet donc de comparer la consommation en courant des appareils les plus communs.
Une pince ampèremétrique, ce n'est pas un wattmètre !
Messagepar tignous84 » 04 oct. 2018 13:15
laurent35000 a écrit :On etait jeune :roll: j'ai du en faire une bonne dizaine à l'époque :D
et moi itou 8-)
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 04 oct. 2018 13:42
JujuY a écrit :Une pince ampèremétrique peut mesurer des ampères (un courant) en A.
merci pour ces détails.
donc en multipliant le courant mesuré par la tension d'alimentation, on peut en déduire la puissance utilisée?
Messagepar JujuY » 04 oct. 2018 17:24
Oui, mais c'est la puissance apparente en VA que l'on obtient (et non pas la puissance efficace (en W))
juniorenclave
Messagepar juniorenclave » 04 oct. 2018 19:27
je vois que l'on parle de la même chose vous savez les lignes a retard...
petit boitier vert 470 nanosecondes je crois me souvenir
Les trois lignes a aligner au début de chaque mois a l'aide des tois boutons poussoir
et les plans!
photocopie de photocopie, de photocopie.
Toute une epoque
Messagepar laurent35000 » 05 oct. 2018 08:23
Chez moi c’était automatique d'ou l'utilité du microcontroleur
Retourner vers « Apérovoltaique »
